Переключатель SONOFF MINI (R1)
код: AOB681
SONOFF MINI (R1) – это миниатюрный и компактный интеллектуальный переключатель «Сделай сам», используемый для различных типов распределительных коробок, даже для самой маленькой стандартной распределительной коробки в ЕС. Позволяет просто автоматизировать Вашу бытовую технику с помощью приложения eWeLink через смартфон, планшет или голосовую команду. Поддержка для подключения внешнего клавишного выключателябез фиксации для удобного управления подключенными устройствами в Вашем доме, как с Вашего телефона, так и непосредственно на стене. Выключатель поддерживает режим «Сделай сам» (разработанный для разработчиков), который позволяет пользователям интегрировать MINI во всемирную независимую систему управления умным домом с открытым исходным кодом для обеспечения управления локальной сетью без облачного сервиса, такого как Home Assistant, openHAB, ioBroker и т.д.
Примечание:
  • Антенна имеет потенциал сети - не повреждайте проводную оболочку
  • Чтобы обеспечить стабильный сигнал Wi-Fi держите провод подальше от металлических конструкций в распределительной коробке при подключении
Пример подключения:
Габаритные размеры и характеристики:
  • Напряжение питания: Переменное напряжение 100-240 В 50/60 Гц
  • Выходное напряжение: Переменное напряжение 100-240В 50 / 60Гц
  • Максимальный ток нагрузки: 10А
  • Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n 2,4 ГГц
  • Материал: ПК V0
  • Размер: 42,6х42,6х20 мм
  • Вес: 45 грамм
  • Совместимость:
    • Google Nest: да
    • Amazon Alexa: да
    • Google Assistant: да
    • Поддержка EWeLink: да
