Лопатка металлическая двухсторонняя для разбора корпусов INTERTOOL RT-2060
код: WTU602
Доставка по Украине
39 грн
Отзывы (1)
Металлическая лопатка популярна у мастеров ремонта техники, которые используют ее для открытия корпусов мобильных телефонов, планшетов. Также используется для разборки ноутбуков, фотоаппаратов, камер и другой бытовой электроники. Таким инструментом легко отстегнуть защелки, на которых крепятся половинки корпуса любой техники.
Код производителя: RT-2060
Особенности применения
Лопатка изготовлена из металла, поэтому запаса прочности хватит на множество ремонтов. Однако будьте внимательны, некоторые устройства с пластиковыми корпусами рекомендуется разбирать пластиковыми лопатками во избежание повреждений.
Пинцеты изготовлены из крепкой нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, благодаря чему обеспечиваются антистатические, антимагнитные и антикислотные свойства инструментов. Выполнены с полированием и тонкой обработкой рабочего наконечника.
Конструкция
Лопатка двусторонняя и имеет разную форму: заостренную и более округлую. Заостренная сторона лопатки в меру острая и не царапающая поверхность, на конце имеет небольшое закругление. Насечки с двух сторон в месте хвата улучшают фиксацию в руке и уменьшают соскальзывание в процессе работы.
Отзывы покупателей про Лопатка металлическая двухсторонняя для разбора корпусов INTERTOOL RT-2060
Кирилл (19.01.2024)
Лопатка является удобным инструментом как для вскрытия чего-либо так и в качестве так называемой "палки-поправлялки", хотя для вскрытия корпусов подойдёт широкая хорошо (но не остро) заточенная отвёртка.
Одной из главных особенностей инструмента BAKU BA-7277 является двусторонняя конструкция. Каждая головка тщательно обработана и имеет ультратонкое лезвие, которое легко проникает в узкие зазоры, что особенно удобно для разборки сложных электронных устройств и прецизионных компонентов.
Набор пинцетов применяется при точных монтажных работах преимущественно радиоэлектроники: чипов, микросхем и т.п. Также используются для работы с ювелирными изделиями, для моделирования и других задач, где необходимо аккуратное содержание очень мелких предметов.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
11 грн
