Стартовый набор Super Starter Kit на базе Arduino Mega 2560 (1602LCD, RFID, Relay, Motor, Buzzer)
код: KIB076
Новый. Проблема – треснула при транспортировке пластиковая упаковочная коробка. Отличный и один из самых полных наборов Arduino Mega 2560 Starter Kit для начинающих и опытных ардуинщиков! Удачно подобранная комплектация данного набора позволяет пройти от самых азов до построения сложных систем и механизмов. Сердце набора - Arduino Mega 2560 совместимый контроллер, ресурсов которого хватит как для простейших опытов так и для построения сложных систем управления. Богатейшее разнообразие периферии (двигатели, датчики, светодиоды, матрицы, макетные платы, RFID устройства, акселерометр, часы реального времени и др.) позволят вам реализовать множество различных и интересных проектов на базе контроллера Arduino.
Комплектация набора:
  • Контроллер Arduino Mega 2560 R3 * 1
  • ЖК-дисплей 2x16 * 1
  • Светодиодная матрица 8 * 8 точек * 1
  • RFID-модуль RC522 * 1
  • RFID-карта * 1
  • Брелок RFID * 1
  • Серводвигатель * 1
  • модуль драйвера шагового двигателя * 1
  • Шаговый двигатель * 1
  • Модуль джойстика * 1
  • Модуль реле * 1
  • Аналоговый датчик газа * 1
  • Трехосевой модуль датчика ускорения ADXL345 * 1
  • Ультразвуковой датчик HC-SR04 * 1
  • Модуль часов реального времени DS3231 * 1
  • Датчик температуры и влажности DHT11 * 1
  • Датчик влажности почвы * 1
  • Датчик температуры LM35 * 1
  • ИК-приемник * 1
  • ИК-пульт дистанционного управления * 1
  • Датчик наклона * 2
  • Светодиоды:
    • Синий * 5
    • Красный * 5
    • Желтый * 5
    • RGB * 1
  • Резисторы:
    • 220 Ом * 8
    • 10 кОм * 5
    • 1 кОм * 5
  • Зуммеры:
    • Активный * 1
    • Пассивный * 1
  • Кнопочный переключатель * 4
  • Фоторезистор * 3
  • Сдвиговый регистр 74HC595N * 1
  • 7-сегментный светодиод 1x модуль * 1
  • 7-сегментный светодиод 4x модуль * 1
  • 40-контактный разъем * 1
  • Макетная плата 830 точек * 1
  • Перемычки * 10
  • Перемычка * 30
  • Батарейный отсек на 6 элементов AA * 1
  • USB-кабель * 1
Характеристики контроллера Arduino Mega 2560:
  • Микроконтроллер - ATmega2560 - 16AU
  • Способ подключения к USB - ATmega16U2-MU USB контроллер
  • Рабочие напряжения контроллера:
    • Вход USB: 5В
    • Вход VCC: 5В
    • Вход Vin: 7,5В-12В
  • Цифровые выводы ввода / вывода - 54 (17 из которых обеспечивают выход PWM/ШИМ)
  • Аналоговые входы - 16
  • Постоянный ток в линии ввода / вывода: не более 40 мА
  • Постоянный выходной ток стабилизатора на 3,3: не более 50 мА
  • Флэш-память программ 256 Кб, из которых 8 Кб используются загрузчиком
  • Оперативная память данных: 8 Кб SRAM
  • Энергонезависимая память данных: 4 КБ
  • Тактовая частота 16 МГц
