Датчик тока MAX471 аналоговый с клеммником (фейковый чип)
код: DAB317
Модуль аналогового типа для измерения силы тока потребляемого нагрузкой от источника питания. Принцип измерения основан на контроле напряжения, снимаемого с прецизионного делителя напряжения. Для измерения используется микросхема MAX471 с встроенным измерительным шунтом.
Максимальный измеряемый ток для одного модуля 3А, для увеличения этого предела, схема позволяет применять параллельное включение. Или можно использовать внешний токовый резистор.
  • Напряжение питания MAX471: от 3 до 36В
  • Измеряемый ток: от 0А до 3A
  • Точность измерения тока: 2%
  • Направление измерения тока: двунаправленное
  • Потребляемый ток: 100 мкА
  • Потребляемый ток в режиме ожидания: 18 мкА
  • Корпус MAX471: 8-выводный SOIC
  • Размер печатной платы: 22x21x7 мм
