Многооборотный потенциометр WXD3-12-1W 10кОм (некондиция)
код: SKB293
118
Без гайки. Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-12 на 5 оборотов и мощностью 1 Вт. Номинальное сопротивление – 10 кОм. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
  • Номинальное сопротивление: 10 кОм (уточняйте у менеджера)
  • Рассеиваемая мощность: 1 Вт
  • Рабочая температура: -55 до +125°C
  • Тип резистора: проволочный
  • Выключатель: нет
  • Максимальное напряжение: 160 В
  • Допуск сопротивления: ±5%
  • Функциональная характеристика: линейная
  • Количество каналов: 1
  • Угол поворота: 1800° (5 оборотов)
  • Способ монтажа проводников: пайка
  • Крепление корпуса: гайка М8
  • Длина оси: 20 мм
  • Диаметр оси: 4 мм
