Воздушная помпа для охлаждения лазера Air Assist Kit 30л/мин
код: TDC429
  • Воздушная помпа для охлаждения лазера Air Assist Kit 30л/мин
Воздушная помпа Air Assist Kit, подающая воздух для охлаждения области печати для лазерных станков Two Trees TT-5.5s / TTS / TS2. Производительность регулируется, максимальная 30л/мин.
  • совместимость с моделями лазерных граверов:
    • Two Trees Totems / TTS / TS2
    • A5 pro, S9, S6 Pro
    • Master2 Pro S2-SF
    • Master2 S2-SF
    • Reizer 20W, LE400PRO, L5, LE-1
  • производительность: 10-30 Л/мин
  • скорость воздушного потока (регулируется): 3.3-3.5 м/с
  • напряжение питания: 12 В
  • потребляемая мощность: 36 Вт
  • совместимое фокусное расстояние: 20-30 мм
  • размеры: 175 х 66 х 80 мм
  • вес: 1.28 кг
Результат работы воздушной помпы очевиден - ниже приведен пример результата работы гравировального станка с помпой и без:
Принцип работы помпы основан на подаче холодного воздуха (холодного относительно нагретого воздуха в месте лазерной резки) через специальный раструб для избежания обугливания кромок изготовляемой детали.
Установка системы охлаждения проста и не требует дополнительных инструментов.
