Модуль Terminal Block Board для Raspberry Pi Pico/Pico 2 от DFRobot
код: ORD156
  • Модуль Terminal Block Board для Raspberry Pi Pico/Pico 2 от DFRobot
Terminal Block Board for Raspberry Pi Pico - это плата расширения выводов контроллера Raspberry Pi Pico идеально подходит для любителей, которые используют клеммные колодки для подключения своих проектов. На плате все контакты Raspberry Pico разбиты на клеммные колодки и предоставляют пользователям дополнительный GDI, выход 5 В и вход напряжения питания от 7 В до 24 В со встроенным преобразователем напряжения. Каждый порт помечен прозрачной шелкографией. Все клеммные колодки (кроме GND) имеют светодиодные индикаторы состояния, которые можно отключить с помощью встроенного выключателя, когда они не нужны.
Код производителя: DFR0924
Особенности:
  • Клеммные колодки делают соединения более стабильными и надежными.
  • Все контакты основной платы выведены наружу
  • Вход внешнего напряжения: от 7 В до 24 В (дополнительный преобразователь напряжения на плате)
  • Прозрачная цветная шелкография
  • GDI интерфейс для подключения дисплея
  • Индикатор состояния контакта клеммной колодки
  • Переключатель индикатора состояния клеммной колодки
Размещение компонентов на плате модуля:
Пример подключения дополнительных модулей:
  • Вход внешнего напряжения питания: от 7 В до 24 В
  • Интерфейс экрана: GDI
  • Контакты GPIO: 27
  • Контакты земли: 5
  • Контакты порта 5 В: 2
  • Контакты порта 3.3 В: 2
  • Светодиодный индикатор состояния порта: 35
  • Цвет светодиодного индикатора порта: синий
  • Индикатор порта включения по умолчанию: 3.3 В, 5 В, VSYS, VBUS, VREF
  • Размер: 61x93.5 мм
