679 грн
Отзывы (6)
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей. Максимальный ток 40А (в пиках до 60А) с UBEC (с параметрическим стабилизатором питания) 5В/5А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Код производителя: 80060442, SKYWALKER-40A-V2
Особенности:
функция безопасного старта: в зависимости от положения ручки газа мотор не будет вращаться после подключения питания
функция калибровки газа: минимальные и максимальные положения ручки газа можно калибровать для совместимости с различными пультами
функция пользовательского программирования - с помощью пульта или карты программирования
совместим с Lipo и NiMH батареями
тайминг может быть изменен для работы с разными безщеточными моторами
защита от короткого замыкания, перегрева, поери сигнала газа
выходной ток до 40А (в пиках до 60А в течение 10 сек)
Отзывы покупателей про Регулятор хода (ESC) Hobbywing Skywalker 40A V2
Вячеслав (06.08.2021)
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, количество элементов Ли-По. В описании написано "импульсный". По инструкции по программированию - это 2-4S. А в описании 2-3S. Может у него ВЕС все-таки линейный на 3А. И еще. "Заточенный на коптеры", что это означает?. А на самолет пойдет? Или для самолета с ним надо что то делать?
Из-за своего рукожопства, пришлось срезать термоусадку. Так вот, нет там импульсного стабилизатора питания. Лично я, только из-за него покупал именно этот регулятор.
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
449 грн
