Сдвоенный 7-сегментный RGB индикатор 0.56" ACD8143 (общий анод)
код: ORD149
  • Сдвоенный 7-сегментный RGB индикатор 0.56" ACD8143 (общий анод)
5
Двойной 7-сегментный индикатор 0.56" ACD8143 имеет две цифры со светодиодом RGB в каждом сегменте.
Код производителя: COM-13999
Двойной 7-сегментный дисплей удобен для макетов и имеет высоту цифр 0.56 дюйма (14.22 мм). Красные светодиоды имеют прямое напряжение 2 В постоянного тока, 2.85 В постоянного тока для зеленых и 2.95 В постоянного тока для синих, с постоянным прямым током на сегмент 10 мА для красных светодиодов и 5 мА для зеленого и синего.
  • Тип подключения светодиодов: общий анод
  • Размер индикатора: 14.22 мм (0.56")
  • Напряжение светодиода:
    • Красный: 2 В
    • Зеленый: 2.85 В
    • Синий: 2.95 В
  • Ток на сегмент:
    • Красный: 10 мА
    • Зелёный: 5 мА
    • Синий: 5 мА
