Вольтметр Амперметр FNIRSI FNB48P с Bluetooth (некондиция)
код: WTB626
Проблема – новый (коробка + инструкция), но при подключении в порт USB дисплей отображает белый фон.
FNIRSI FNB48P – цифровой тестер вольтметр-амперметр с 1,77-дюймовым дисплеем, который может в режиме реального времени отслеживать изменения напряжения, тока и мощности во время зарядки. Также в тестере реализованы такие возможности как: считывание информации о чипе кабеля, расчет сопротивления кабеля, расчет емкости аккумуляторов, графики нагрузки по напряжению и току, графики шумов. Взаимодействие с тестером возможно по средствам компьютера или мобильного телефона по средствам bluetooth или напрямую через органы управления самого тестера. Тестер поддерживает такие протоколы, как: Apple 2.4A, QC2.0, QC3.0, PD, Samsung AFC, Huawei FCP, Huawei SCP, OPPO VOOC, DASH, WARP , SuperVOOC ,PE+1.1, PE+2.0.
Функции:
  • Разъемы подключения:
    • Питание:
      • USB
      • TYPE-C
      • MicroUSB
    • Нагрузка:
      • USB
      • TYPE-C
  • Разъем подключения тестера к компьютеру:
    • MicroUSB
  • Органы управления:
    • джойстик:
      • положения переключения:
        • влево
        • вправо
        • центральное нажатие
      • чувствительность:
        • короткое нажатие
        • длинное нажатие
  • Кнопка (отмена, возврат по меню)
  • Переключатель протокола PD
  • Основное меню имеет 4 страницы:
    • 1 страница - напряжение, ток, мощность
    • 2 страница - измерение прошедшей через прибор енергии:
      • время
      • температура
      • напряжение
      • ток
      • мощность
      • А/час
      • Ватт/час
      • минимальные (В, А, Ватт)
      • максимальные (В, А, Ватт)
      • средние значения (В, А, Ватт)
    • 3 страница - расчет емкости батареи:
      • время
      • А/час
      • Ватт/час
      • напряжение аккумулятора
      • КПД заряда
      • финальный результат
    • 4 страница - графики нагрузки:
      • напряжение и ток
      • напряжение на шинах D+ и D -
      • пульсации
  • Возможность расчета сопротивления кабеля *
  • Три варианта взаимодействия с тестером:
    • прямое через органы управления
    • программа на компьютере (кабель, BT)
    • приложение на мобильном телефоне (BT)
  • Способность считывать информацию с чипа кабеля
  • Функция записи данных с возможностью продолжения измерений с момента остановки (10 ячеек памяти)
При выборе протокола быстрой зарядки обязательно отключите нагрузку!
* В качестве нагрузки можно использовать нихромовую спираль сопротивлением 5Ом, таким образом при напряжении 5В сила тока будет составлять приблизительно 1А. После чего следует подключить тестер к источнику питания напрямую без кабеля и запомнить значение напряжения нажатием центральной кнопки на джойстике. Далее отключаем тестер от источника питания и повторно подключаем его, но уже через тестируемый кабель. И на основе новых значений рассчитывается сопротивление кабеля.
  • Напряжение: 4 - 24 В, 0.00001 В, ±(0.2%+2)
  • Напряжение D+ / D-: 0 - 3.3 В, 0.001 В, ±(1.0%+2)
  • Ток: 0 - 6,5 А, 0.00001 А, ±(0.5%+2)
  • Мощность: 0 - 156 Вт, 0.00001 Вт, ±(0.5%+2)
  • Мощность (диапазон потребляемой мощности): 0 - 9999.99 Втч, 0.00001 Втч
  • Эквивалентное внутреннее сопротивление нагрузки: 0 - 9999.9 Ом, 0.0001 Ом, ±(0.5%+2)
  • Сопротивление кабеля: 0 - 9999.9 Ом, 0.0001 Ом
  • Температура: 1°C (±(1.2%+3)) / 1°F (±(1.2%+4))
  • Емкость: 0 - 9999.99 Ач, 0.00001 Ач
  • Время работы: 99д 23ч 59м 59с, 1с
  • Время записи: 999ч 59м 59с, 1с
  • Интерфейсы подключения питания:
    • USB
    • TYPE-C
    • MicroUSB
  • Интерфейсы подключения нагрузки:
    • USB
    • TYPE-C
  • Протоколы зарядки:
    • Apple 2.4A
    • QC2.0
    • QC3.0
    • PD
    • Samsung AFC
    • Huawei FCP
    • Huawei SCP
    • OPPO VOOC
    • DASH
    • WARP
    • SuperVOOC
    • PE+1.1
    • PE+2.0
  • Материал корпуса: металл
  • Размеры: 77 х 39 х 14 мм
