ELASTAN D70 пластик 1.75мм 0.75 кг Хаки
код: TDC508
Пластик Elastan - высокоэластический пластик, который хорошо подходит для 3D печати разноообразных эластичных изделий. Данный пластик обладает широким диапазоном температур эксплуатации от -40 до +120 °С, при этом он отлично переносит знакопеременные механические нагрузки.
  • Цвет: хаки
  • Вес, кг: 0.7
  • Диаметр нити, мм: 1.75
  • Твердость: Твердый D70
Особенности:
  • высокая прочность и эластичность;
  • высокая износостойкость;
  • высокие сопротивление ударным нагрузкам и гидроабразивному износу;
  • отличная стойкость к маслам, жирам и многим растворителям;
  • изделие может поддаваться многократным деформациям без побеления и деламинации модели;
  • хорошая стойкость к атмосферным воздействиям;
  • температура эксплуатации изделий: -40 +120°С.
Режимы печати:
Параметры Значение
Температура экструдера 230-260 °С
Температура платформы 90-110 °С
Обдув модели нужен
Скорость печати 30-80 мм/сек
Тип принтера закрытый
Для успешной печати на 3D-принтере с помощью нашей ELASTAN мононити необходимо учитывать особенности ELASTAN материала и свойства конкретнойELASTAN мононити. Поэтому мы рекомендуем:
  • катушки с мононитями хранить у вакуум контейнерах для предотвращения впитывания ими влаги с воздуха;
  • использование закрытого 3д принтера способствует медленному охлаждению модели, что предотвращает деформационную усадку материала во время печати.
Технические характеристики:
Параметры Значение
Диаметр нити, мм 1,75/3,00 +/-0,05
Овальность, мм +/-0,02
Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) 325-340
Стойкость к изгибу, разы -
Технология печати FDM
Механические характеристики:
Параметры Значение
D70 D100 D160
Плотность, г/см3 1,15 1,18
Температура эксплуатации, °С -10 - +120 -10 - +100 -10 - +80
Прочность на растяжение, МПа 57 68 55
Относительное удлинение при разрыве, % 370 436 680
Прочность при изгибе, МПа 78 46 46
Водопоглощение, % 24ч/23ºC, % 1% 1,2 1,5
Произведено в Украине. Безопасность и соответствие ТУ подтверждены заключением Санитарно-эпидемиологической службы Украины.
