Аккумулятор Liitokala INR18650-35E 3450мАч 8A без защиты 1шт
код: USA230
Доставка по Украине
Аккумулятор Li-Ion 18650 LiitoKala SDI INR18650-35E 3450 мАч без защиты – промышленный вариант литий-ионных аккумуляторных элементов, готовый для сборки в батарею в соответствии с поставленными задачами. Данные аккумуляторные элементы имеют формфактор 18650, позволяющий гибко набирать любую конфигурацию батареи. При этом такой размер позволяет экономно израсходовать пространство выделенного под аккумулятор отсека. Высокая токоотдача элементов позволяет применять их в нагруженных системах, таких как электротранспорт, радиооборудование, мощные системы резервного питания и другие.
Производитель: LiitoKala (SDI)
Вид химии Li-ion: NMC (INR)
Емкость: 3450 мАч
Напряжение (номинальное): 3.7 В
Напряжение полной зарядки: 4.2 В
Напряжение отсечки: 2.65 В
Токоотдача: 2.5 C (8 А в продолжительном режиме, 13 А в кратковременном)
Ток заряда: 0.3 C (1.7 А стандартно, 1.02 А для циклической зарядки)
Режим зарядки: СС-CV
Внутреннее сопротивление: до 35 мОм
Размеры: 18.55x18.55x65.25 см
Вес: 46 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Liitokala INR18650-35E 3450мАч 8A без защиты 1шт
Есть вопросы по "Аккумулятор Liitokala INR18650-35E 3450мАч 8A без защиты 1шт" ?
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
15 грн
