Плата заряда и защиты Li-Ion с балансировкой BMS 3S 40A Balanced
код: WTU329
75 грн с НДС
от 3 шт. 71 грн
от 10 шт. 67 грн
  • Отзывы (21)
Плата защиты литиевых аккумуляторов BMS 3S с максимальным непрерывным током заряда 40 А и напряжением полного заряда ячейки 4,2 В. С возможностью балансировки элементов аккумуляторной сборки. Предназначена для контроля трех последовательно соединенных высокотоковых литий-ионных или литий-полимерных аккумуляторных батарей. Устройство имеет защиту от перегрузки (короткого замыкания), глубокого разряда и перезаряда батарей, а также выполняет балансировку батарей за один или несколько циклов заряда в зависимости от начального уровня заряда батарей.
Плата подходит для ремонта/замены аккумуляторных шуруповертов Bosch, Makita, DeWalt, Metabo и других торговых марок с батареей подходящего форм-фактора (3S). Также данный контроллер можно использовать как самостоятельный модуль в других схемах контроля заряда аккумуляторов с подобными характеристиками.
Внимание! Соблюдайте полярность и соединение балансировочных проводников при подключении отсека с аккумуляторами, в противном случае устройство выйдет из строя из-за перегрева.
  • Напряжение питания: 12.6В
  • Сила тока зарядного устройства: 2А / 5А (миним. / реком.)
  • Номинальный ток разряда: 40А
  • Количество ячеек: 3S
  • Защита от КЗ и перегрузки: да (40А)
  • Защита перезаряда: да
  • Защита переразаряда: да
  • Защита от переполюсовки: да
  • Защита от глубокого разряда: да
  • Размеры: 60х41х3.4 мм
Отзывы покупателей про Плата заряда и защиты Li-Ion с балансировкой BMS 3S 40A Balanced
Євгеній (12.11.2026)
Отримав BMS 3S 40A Balanced. Все добре. Дякую за оперативність.
Сергій (09.03.2026)
Збірка 18650 опустилась до 2.49 на комірку і відключив навантаження щоб не псувати акб. Короче захисту від КЗ і перерозрядки не знайшов.
Сергій М (11.03.2026)
У мене 2,48 захист спрацював
Олександр (01.10.2025)
Після випадкового КЗ плата пішла в глухий захист. На виході 10.9В, підключення "зарядки" на вихід (популярний метод розблокування) результату нажаль не дає. Банки цілі.
Чи є ще варіанти підняття цієї плати з мертвих?
admin (01.10.2025)
Доброго дня. Так це реально, але скоріше за все не має сенсу і простіше купити новий модуль.
Олександр (02.10.2025)
Загинули, захищаючи батарею, 4 силових мосфета в "розрядному" блоці. Знайшов стару вбиту БМСку с аналогічними ключами, але цілими, і перепаяв їх, реанімувавши плату. Все ніби добре, але "лотерея" з цими платами трохи засмучує: розраховуєш на +/- "активний" захист від КЗ, а не "захист, ціною мосфетів".
Артем (02.06.2024)
Плата зарядила аккумы выше 4.3В, дальше заряжать не стал.
Балансировка запустилась на +-4.15В, но в процессе балансировки вышла из строя одна микросхема балансира HY2213.
После покупки плату нужно обязательно проверять на работу всех защит.
Я тестировал платы на аккумах с низкой емкостью, защиту от кз можно проверить через предохранитель на 10-15А.
Рекомендую иметь в запасе микросхемы DW01 и HY2213 (каждая из одной партии, это важно, бо у них есть разброс), проблемы по большей части из за них.
Голодняк Анна Анатоліївна (31.07.2023)
Все швидко та якісно
Ilya (01.06.2023)
Зробив сбірку 3S3P. Підключив на розряд. В одній ячейці мабудь був бракований або дохлий акум (тестив на досить старих та юзаних) - ячейка розрядилася в нуль, аккуми відновленню не підлягають. На виході було 6 вольт, ніякий захист не спрацював. Чому так?
admin (02.06.2023)
Надішліть, будь ласка, нам на пошту схему підключення модуля.
Поплавський Олег (14.02.2023)
Мне по видимому повезло, причём 2 раза. Балансировщик рабочий, пережил короткое по выходу УПС-а. Защита адекватно сработала.
Сергій (01.01.2023)
Є дві версії таких плат Balanced та Enhanced. В чому між ними різниця?
Остап (05.01.2024)
Enhanced - без балансування, просто плата зарядки і розрядки!
Тарас (30.12.2022)
Маю декілька шт на 40а і 60а. З платами якась лотерея, одні працюють інші ні. Із закуплених 3шт робочі, 2 не робочі(на виході вольтаж показує середню температуру по лікарні), ще декілька чекають свого часу, купувались в різні часи але руки використати дійшли зараз. По інтернету дуже багато коментарів із схожими проблемами і різноманітними варіантами вирішення які "допомагають" так само нестабільно як і робота цих плат. Обов"язково перевіряйте кожну плату на критичні режими. Із популярних порад:
1. Початково припаювати акумулятори строго в порядку 0В, 4.2В, 8.4В, 12.6В
2. Не перегрівати плату при пайці.
3. Замкнути мінус батареї і мінус входу/виходу, а буває що вхід/вихід окремо, в мене на 60а такі.
4. Подати вищу напругу на вхід.
Можливо хтось може порадити інші варіанти плат?
Евгений (26.11.2022)
Нужна помощь зала.
Собрал аккумуляторную батарею 3S3P на банках 21700
Перед сборкой каждую банку протестировал на емкость и сопротивление. Зарядил до 4.2В.
контакты на плате припаивал в последовательности 0В, 4.2В, 8.4В, 12.6В
Аккумулятор прекрасно отдает ток, НО абсолютно не заряжается.
Использую блок питания 12В, 5А.
Вчера выпаял BMS и заменил её на аналогичную. Результат не изменился. Разряд ОК, заряда нет.
Есть у кого мысли/идеи?
Александр (11.12.2022)
Мне кажется проблема в том что Вы подаёте 12 вольт, а надо хотя бы 12.6 вольт, по крайней мере зарядки для 3s сборок именно столько выдают, конечно при условии что сама плата bms исправна.
Роман (22.11.2022)
Зарядило усі три банки до 4.3V (далі не став насилувати акуми), захист не спрацював.
Бойко Роман Борисович (30.07.2022)
Купив плати для переробки свого шурупокрута Макіта на літій.
Поки нарікань відносно якості немає,все працює добре.Обслуговування на висоті.Дякую за швидку доставку товару.
Роман (25.01.2022)
Переробив шурупокрут на Li-ion акумулятори, додав конденсатор в захист (є в інтернеті, як доробити), все добре працює.
Андрей (02.11.2021)
Использовал плату в переделки шуруповерта Интерскол 12В 3S. Два цикла зарядки, все ок.
Гончаров Егор (08.05.2020)
подключил. работает. Старенький шуруповерт ожил.
Есть вопросы по "Плата заряда и защиты Li-Ion с балансировкой BMS 3S 40A Balanced" ?
