Миниатюрный GPS трекер GF-22 с магнитом (витрина)
код: FCB151
13
Проблема – новый товар, но пин-код не подходит при входе в приложение. Продается как есть (комплектация сохранена).
Миниатюрный автономный трекер GF-21, позволяющий отследить его месторасположение при помощи мониторинга доступных сетей позиционирования (GPS, AGPS, LSB и WiFi). Мобильное приложение и сайт поддержки позволяют определять его местоположение, удаленно управлять трекером: переводить трекер в режим сна и активировать его, совершать звонки на трекер и прослушивать окружающее пространство, задавать границы зоны охраны. Трекер полностью автономен и может находиться в режиме сна до двух недель и до недели в активном режиме (зависит от уровня сигнала сетей и удаленности от них).
Основные функции:
  • Электронное напоминание о пересечении границ охранной зоны: когда трекер пересекает границы заданной зоны мобильное приложение немедленно получает напоминание о въезде и выезде
  • Множественное точное позиционирование: для обеспечения наиболее точного позиционирования используются сети WIFI, позиционирование LSB, GPS и AGPS. Выбор соответствующего метода происходит автоматически, в зависимости от среды местоположения для достижения максимального энергосбережения и быстрого и точного позиционирования.
  • Позиционирование WIFI: позволяет точно позиционироваться в тех случаях, когда другие методы недоступны. Например: подземная парковка, крытая парковка и туннель
  • Портативный: этот продукт небольшого размера, легкий по весу и очень удобен для переноски
  • Встроенный сильный магнит для крепления на металлические поверхности
Важно! В трекере используется SIM-карта формата nano-SIM. SIM-карта должна быть в таком формате изначально - применять в трекере обрезанные карты не допускается!
Перед каждым использованием трекера его необходимо полностью зарядить - это исключит возможность внезапной потери связи с трекером.
Доступные режимы работы трекера:
  • Отслеживание в реальном времени, запись истории перемещения, охранная сигнализация, электронный забор, несколько режимов энергосбережения, сигнализация с низким энергопотреблением, дистанционный выключатель.
  • SOS Call for Rescue: В случае чрезвычайной ситуации нажмите клавишу SOS что бы отправить вызов и информацию о помощи
  • Потеря устройства: поиск устройства в мобильном приложении или на сайте поддержки по последнему известному местоположению.
  • Электронное напоминание о пересечении границ зоня безопасности: когда трекер пересекает границы заданной зоны мобильное приложение немедленно получает напоминание о въезде или выезде от трекера.
  • Шагомер: для измерения данных ходьбы пользователя.
  • Будильник: время срабатівания устанавливается приложением Guardian Mobile Phone
  • Двусторонний вызов: звонки с пользователями по номеру из адресной книги.
  • Режим защиты от помех класса: установите временной диапазон отсутствия помех через приложение мобильного телефона и защитите от входящих звонков
  • Удаленный мониторинг: Включается высокочувствительный микрофон, который отслеживает окружающий звук в режиме реального времени в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
  • Функция выключения и перезапуска устройства может быть реализована с помощью мобильного приложения
  • Интеллектуальное энергосбережение: своевременное выключение/включение GPS и загрузки данных.
  • Мобильный клиент/микромессенджер/компьютерная сервисная платформа, режим мультиконтроля
  • Модель: GF-21
  • Размер корпуса: 40 х 26 х 13 мм
  • Ёмкость встроенного аккумулятора: 300 мАч
  • Автономное время работы:
    • Время в режиме ожидания: 12 дней
    • Время в активном режиме: 4-6 дней.
  • Точность позиционирования: 10-50 метров.
  • Диапазон записи: 80 квадратных метров
  • Поддержка карт памяти: TF-карта 8/16 ГБ (не входит в комплект)
  • Доставка уведомлений: WEB страница сайта, мобильное приложение, SMS
  • Частота сотовой сети: 850/900/1800/1900 МГц
  • Напряжение зарядки: не более 5 В
  • Рабочая температура: от -20 до +85 °C
  • Режим позиционирования: WIFI, LBS, GPS и AGPS
  • Встроенная память: 1024 МБ
  • Время позиционирования от начала работы: 20 секунд
  • Поддерживаемые страны: доступно по всему миру
В комплект поставки входят:
  • 1 х GPS-локатор
  • 1 х USB-кабель для передачи данных
  • 1 х Инструкция по использованию
