Стартовый набор BBC Micro:bit V.2 CLUB
код: TMP412
  • Стартовый набор BBC Micro:bit V.2 CLUB
Стартовый набор BBC Micro:bit V.2 CLUB - "оптовая" (10-ти кратная) версия набора BBC Micro:bit V.2 GO. Базовый набор BBC Micro:bit V.2 GO предназначен для ознакомления с оригинальным и производительным контроллером micro:bit. В состав micro:bit Go входит плата BBC micro:bit V2 и все необходимое для питания платы и начала программирования.
Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном, динамиком, интерфейсным процессором, разъемом для подключения батарейного питания, двумя пользовательскими кнопками и светодиодной матрицей на обратной стороне платы. Уникальность платы заключена в простоте программирования в графических средах, легкости загрузки кода, насыщенном функционале базовой версии платы. Для начала работы не нужен компьютер - достаточно смартфона с установленным приложением. Каждый элемент полностью программируется с помощью простого в использовании программного обеспечения на специальном веб-сайте, доступ к которому можно получить с ПК, планшета или мобильного телефона.
На сегодняшний день написано большое количество программ и библиотек, позволяющих быстро освоить контроллер и создавать свои уникальные устройства. Для подключения платы создано большое количество адаптеров - от простых, выводящих сигналы GPIO на разъёмы для макетирования, до сложных, реализующих готовое устройство, такое, например, как робоплатформа.
На плате Micro:bit предусмотрены два микропроцессора ARM Cortex. Основной процессор обрабатывает пользовательские программы и обеспечивает работу Bluetooth модуля. Второй — отвечает за поддержку USB. Если вы подключите плату к компьютеру через USB - то она появится в Проводнике как обычная флешка.
Инженеры BBC встроили в плату набор сенсоров и вам не придется мучиться с подключением внешних модулей.
Датчики, интегрированные в Micro:bit
  • Акселерометр показывает положение платы в пространстве, работает шагомером и реагирует на встряхивание.
  • Магнитометр используется как компас, детектор металла и скрытой проводки или выступает в роли датчика Холла.
  • Температура в помещении определяется встроенным в процессор термометром.
Особенной "фишкой" Micro:bit является матрица из 25 красных светодиодов, собранная на обратной стороне платы. На неё выводятся буквы, бегущие строки или простая пиксельная анимация. Девять из них используются в качестве сенсора уровня освещённости.
Для управления микро-компьютером предусмотрены три кнопки. Одна используется для перезагрузки платы, две другие — программируемые, их назначение зависит от созданной программы.
Изначально программирование платы осуществляется с помощью облачной среды разработки с официального сайте microbit.org.
Для начальных шагов предлагается визуальная среда программирования Make Code, схожая со Scratch. Комбинируя блоки команд, переменных и логических функций, юный изобретатель создаст интерактивные проекты — фитнес-трекер, электронные часы с компасом, текстовую напоминалку, таймер обратного отсчёта и несколько электронных игр.
Отладка микропрограммы представляет собой простой и удобный процесс — в редакторе предусмотрен полноценный эмулятор устройства. В реальном времени на нём имитируется состояние светодиодной матрицы. Виртуальное устройство реагирует на нажатие программируемых кнопок и изменение значений сенсоров.
После отладки и конечного тестирования - программа компилируется в шестнадцатеричный .hex файл. При этом скомпилированный файл без проблем можно скопировать на на другие платы Micro:bit, что станет полезным в многопользовательских играх для платформы micro:bit.
Конструкция рассчитана как для детей - в контроллере сложно что-либо сломать или неправильно подключить, так и для взрослых.
Плата разработчика BBC Micro:bit
  • Микроконтроллер: 32-разрядный процессор Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833
  • Память программ: 512 КБ Flash
  • Память данных: 128 КБ ОЗУ
  • Интерфейсный процессор: NXP KL27Z, 32KB ОЗУ
  • Датчик движения: ST LSM 303
  • Напряжение питания: 3,3В
  • Микрофон: встроенный
  • Динамик: встроенный
  • Источник питания:
    • USB разъём
    • Батарейный разъём
  • Кнопки:
    • Две настраиваемые пользователем кнопки
    • Кнопка сброса
    • Сенсорная кнопка на логотипе
  • Индикация: 5x5 красная светодиодная матрица
  • Датчики: Бортовой компас и акселерометр
  • Разъёмы:
    • 20-контактный разъем для подключения карты и GPIO
    • Разъем MicroUSB
    • Разъем батареи JST-PH
  • Размеры: 51 х42 мм
Комплектация:
  • 10х плата BBC micro:bit V2 — доступна в 4 цветах: красном, желтом, зеленом и синем (обратите внимание, что вы не можете выбрать цвет micro:bit, который будет в наборе)
  • 10x кабель микро-USB
  • 10x аккумулятор
  • 20х батарейки ААА
  • 10 краткое руководство пользователя, буклет по безопасности, картонный держатель для батарейного блока и наклейка
