Проблема – отсутствует перемычка на плате. Исправляется закорачиванием с одной стороны контактов переключателя, после чего модуль работает штатно.
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения). Модуль только переключает напряжение и никак не влияет на выходную мощность Вашего источника питания.
С помощью чипа идентификации CH224K передается информация о поддерживаемом напряжении и принудительном переключении источника питания на это напряжение. Например: триггер, рассчитанный на 15В переключит Ваш источник питания на 15В выход, если он доступен, или на ближайшее нижнее напряжения, например 12В. Модуль только переключает напряжение и никак не влияет на выходную мощность Вашего источника питания. Перед использованием устройства обязательно убедитесь что Ваше устройство рассчитано на напряжение, на которое будет переключен блок питания. Триггер не контроллирует требуемое напряжение Вашей нагрузки.
Переключение напряжения:
Для данной версии триггера доступно переключение между напряжениями 5В, 9В, 12В, 15В и 20В.
