Инженерный набор Arduino Motors Backup AKX00033
код: API155
1981 грн
  • Инженерный набор Arduino Motors Backup AKX00033
В Engineering Kit - Motors Backup вы найдете все сменные двигатели, которые могут понадобиться для завершения проектов. Этот комплект содержит двигатели для Arduino Engineering Kit. Engineering Kit - Motors Backup включает в себя серводвигатель, редукторный двигатель с энкодером и микродвигатель постоянного тока с энкодером. Каждый из этих эксклюзивных двигателей пригодится как для для завершения проектов Arduino Engineering Kit R2 так и для самостоятельніх конструкций.
Код производителя: AKX00033
Технические характеристики сервопривода:
  • Модель: GS-9025MG
  • Диапазон рабочего напряжения 4.8 - 6 В
  • Постоянный крутящий момент: 2.3 кг.см (4.8В)
  • Система управления: Положительной полярности ШИМ-управление 1500 мкс Нейтральный
Технические характеристики двигателя постоянного тока с датчиком:
  • Двигатель постоянного тока с энкодером TRK-370CA-17260-51V-EN
  • Рабочее напряжение 12 В постоянного тока
  • Ток срыва 1.85A
  • Выходной импульс энкодера 12 имп/оборот
Двигатель постоянного тока с микроредуктором и энкодером:
  • Микроредукторный двигатель постоянного тока с энкодером GM12-N20VA-08225-100-EN
  • Входное напряжение 3.5 - 16 В
  • Входной ток 5 мА
  • Выходной импульс энкодера 3 имп/оборот
  • Передаточное отношение 100
Отзывы покупателей про Инженерный набор Arduino Motors Backup AKX00033
Есть вопросы по "Инженерный набор Arduino Motors Backup AKX00033" ?
