Универсальный контроллер Radiolink CrossFlight для управления мультикоптера, гоночного микродрона, самолета, вертолета, автомобиля, лодки, подводной лодки и радара. Отличается малыми размерами, высокой производительностью и отработанностью конструкции и программного обеспечения. Поставляется с необходимыми компонентами для установки.
CrossFlight может задавать параметры с помощью Radiolink Mission Planner, ArduPilot Mission Planner и QGC Mission Planner. CrossFlight может обновлять прошивку только через Radiolink Mission Planner и прошивку через Radiolink. Программное обеспечение для гашения вибраций:
Интегрированный модуль OSD: Дисплей визуализации жестов в реальном времени CrossFlight может графически отображать информацию OSD, такую как направление полета и положение самолета в режиме реального времени без необходимости использования внешнего модуля OSD. Пилот может интуитивно понять состояние и координаты самолета в любой момент во время полета первого вида (FPV) самолетов, таких как гоночные дроны и самолеты с фиксированным крылом для дальних полетов.
10-канальный ШИМ-выход: CrossFlight, с мини-размером 39.7*39.7*13 мм, поддерживает до 10 каналов ШИМ-выхода и адаптируется к мультироторам, самолетам, вертолетам, автомобилям и лодкам. Его можно использовать в различных отраслях, таких как аэрофотосъемка, общественная безопасность, аэрофотосъемка и AEC, электроэнергетика, нефть и газ, геодезия и картография, сельское хозяйство, образование и формирование полета. Мини-размер как F4: Малые размеры устройства исключают ненужные избыточные интерфейсы и снижают сложность установки. Общий вес с соединительными кабелями составляет 54 грамма, что снижает вес всего устройства, увеличивая время полета и может быть установлено в малогабаритных высокоскоростных дронах для аэрофотосъемки для трюковых лыжных гонок и рекламных видеороликов суперкаров. Модуль питания с широким диапазоном входного напряжения: Модуль питания, поставляемый с контроллером полета, имеет широкий диапазон входного напряжения 2-12S (7.4-50.4 В), максимальный измеряемый ток 90 А (максимальный измеряемый ток одного ESC составляет 22.5 А), выходное напряжение BEC 5.3 ± 0,2 В и выходной ток BEC 2 А.
Особенности:
Комплектация:
Ссылки: |
