Универсальный контроллер Radiolink Mini Pix для управления мультикоптера, гоночного микродрона, самолета, вертолета, автомобиля, лодки, подводной лодки и радара. Отличается малыми размерами, высокой производительностью и отработанностью конструкции и программного обеспечения. Поставляется с необходимыми компонентами для установки. RadioLink mini PIX с процессором STM32F405VGT6 и барометром LPS22HB от America ST, акселерометром MPU6500 от INVENSENS, компасом QMC5883L с той же технологией, что и HMC5983 от Honeywell, является лучшим выбором с лучшей конфигурацией и доступной ценой.
Лучшее удержание высоты: Контроллер имеет полностью закрытую оболочку для защиты от эффектов взаимодействия воздушного следа на давление воздуха во время полета. Основная плата имеет отверстие для сброса давления воздуха, чтобы обеспечить точность тестирования барометра. Конструкция оболочки и гашение вибраций программным обеспечением позволяют Radiolink mini PIX достичь лучшего эффекта удержания высоты. Мини-размер как F4: Размер составляет 39*39*12 мм, хотя его можно разместить в гоночном мини-дроне. Вес вместе со всеми проводами составляет всего 39 грамм, что увеличивает время полета. Модуль питания с широким диапазоном входного напряжения: Модуль питания, поставляемый с контроллером полета, имеет широкий диапазон входного напряжения 2-12S (7.4-50.4 В), максимальный измеряемый ток 90 А (максимальный измеряемый ток одного ESC составляет 22.5 А), выходное напряжение BEC 5.3 ± 0.2 В и выходной ток BEC 2 А.
Комплектация:
