Мини-компьютер NanoPi NEO Air-LTS 512МБ / 8ГБ EMMC (некондиция)
код: FRB104
11
Проблема – запускается только с SD-карты.
Мини-компьютер NanoPi NEO Air-LTS 512Mb 8Gb - это миниатюрный (40х40мм!!!) одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3 от компании FriendlyARM, в который входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 512 МБ DDR3 оперативной памяти SDRAM, 8Gb eMMC памяти для установки операционной системы и встроенный Wi-Fi и Bluetooth модуль. Также этот миникомпьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт. LTS в названии компьютера означает что он гарантированно будет производиться в течение нескольких лет.
Мини-компьютер отлично подходит для построения встраиваемых систем управления и систем контроля. Поддерживает следующие операционные системы: Ubuntu MATE, Debian, Armbian и другие. Питается NanoPi NEO от блока питания 5В 2А microUSB разъем.
Последние поставки компьютеров комплектуются припаянными коннекторами GPIO.
Рекомендуем отдельно преобрести корпус для NEO Air.
  • Процессор: SoC: Allwinner H3, Quad-Core Cortex A7@1.2GHz
  • Графический процессор: GPU: Mali400MP2(5)600MHz, Поддержка OpenGL ES2.0
  • Оперативная память: DDR3 512M
  • eMMC накопитель: 8Гб
  • Память программ: MicroSD
  • Wi-Fi интерфейс: 802.11 b/g/n
  • Bluetooth: 4.0 dual mode
  • Аудио выход: GPIO разъем
  • Микрофон: GPIO разъем
  • Инфракрасный порт: GPIO разъем
  • USB порты: Host 1x USB 2.0
  • Micro USB порт: OTG порт, передача данных и вход питания
  • Видео выход: отсутствует
  • Интерфейс камеры: отсутствует
  • Отладочный последовательный порт: 4-х контактный с шагом 2.54мм
  • GPIO входы/выходы: 2.54мм 24-контактный и 12-контактный разъемы, включая USB, UART, SPI, I2C, PWM и т.д.
  • Кнопки: отсутствуют
  • Индикаторы: Питание и Системмный
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный потребляемый ток: 2A
  • Размера платы: 40 x 40 х 17мм четырехслойная плата
  • Поддерживаемые ОС:
    • FriendlyCore 16.04(based on UbuntuCore-16.04)
    • FriendlyCore Focal (Base on Ubuntu 20.04)
    • FriendlyWrt 19.07.1(32-bit)
    • Armbian
    • DietPi
    • Lakka
    • Kali
мини-компьютер NanoPi NEO Air Friendly ARM
