Мультитул Roxon Storm S801S
код: WTU810
1787 грн
от 2 шт. 1 733 грн
от 3 шт. 1 680 грн
  • Мультитул Roxon Storm S801S
Модель мультитула Roxon STORM S801S создана по принципу классических мультитулов. Роль главного инструмента в нем выполняют плоскогубцы. Они дополнительно оснащены захватом для круглых предметов и функцией кусачек. Все остальные инструменты размещаются внутри двух металлических ручек. В том числе, пользователям доступны пила, небольшой напильник, край которого используется как прямая отвертка, открывалка и штопор, стеклобой. Все перечисленные инструменты находятся в одной рукоятке, а в другой размещены нож с гладко заточенным лезвием, стропорез, консервный нож, шило, усиленные ножницы, линейка, держатель для бит, выступающий также в качестве крестообразной отвертки.
Еще большая функциональность Roxon STORM S801S расширяется за счет набора бит и переходника для них. Это, своего рода, комплект компактных отверток разной формы, с помощью которых можно открутить любой винт. Все биты хранятся в одном чехле, что не позволяет им потеряться. Набор бит, как и сам мультитул, помещается в нейлоновый чехол, продаваемый вместе с мультиинструментом. Этот чехол защитит мультитул от грязи и царапин. Он очень износостойкий и легко моется, когда это нужно.
Roxon STORM S801S полностью изготовлен из нержавеющей стали 420. Это распространенная марка металла с высоким уровнем коррозионной стойкости и хорошими прочностными показателями. Сделанные из нее инструменты подходят для повседневного использования, путешествий, поездок на рыбалку. За ними не придется слишком тщательно ухаживать: достаточно содержать мультитул в чистоте.
Модель Roxon STORM S801S имеет длину в сложенном состоянии 106 мм. Ширина мультитула равна 41 мм, а его толщина – 20 мм. Инструмент весит 313 г. Его вполне можно носить прямо в кармане, чтобы использовать при каждой надобности.
Особенности:
  • полноразмерный мультитул;
  • материал ножницы и лезвия ножа из нержавеющей стали 3Cr13 к нержавеющей стали 5Cr15, твердость до 56-58 HRC;
  • добавлен замок на пилу (liner lock), более безопасное использование;
  • добавлен замок тип Safe Lock на нож;
  • толщина ножа увеличена на 20% – старый 1,8 мм, новый 2,2 мм;
  • общее количество функций – 16;
  • материал – сталь 420;
  • в комплекте есть набор бит;
  • мультитул продается с нейлоновым чехлом;
  • инструмент весит 313 г;
  • габариты сложенного мультитула составляют 106х41х20 мм.
Характерист​ики:
  • Артикул: S801S
  • Производитель: Roxon
  • Бренд: Roxon
  • Тип товара: Мультитулы
  • Тип мультитула: полноразмерный, для выживания
  • Цвет: серый
  • Материал: нержавеющая сталь
  • Марка стали: 5Cr15MoV
  • Тип замка: Liner Lock
  • Количество функций: 16
  • Чехол/ножны: Есть
  • Вес: 313 г
Отзывы покупателей про Мультитул Roxon Storm S801S
Есть вопросы по "Мультитул Roxon Storm S801S" ?
