Клон Arduino Leonardo R3 (некондиция)
код: APB133
108
Товар нерабочий – продается на запчасти.
Клон оригинальной платы Arduino Leonardo, построенный на микроконтроллере ATmega32u4 (см. Даташит). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (7 из них могут быть использованы как ШИМ, остальные 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем питания 5В, ICSP разъем, кнопку Reset . Еще Леонардо от предыдущих плат отличается тем, что на ней только один микроконтроллер, который включает в себя программный конвертер USB, что позволяет подключаться к компьютеру не только как виртуальный СОМ-порт, но и как мышь или клавиатура.
Страна происхождения - Китай.
  • Микроконтроллер ATmega32u4
  • Рабочее напряжение 5В
  • Входное напряжение (рекомендованое): 7-12В разъем 5.5*2.1мм
  • Входное напряжение (граничное): 6-20В
  • Цифровых входов/выходов: 20 (7 из них ШИМ)
  • Аналоговых входов: 12
  • Сила тока на входах/выходах: 40мА
  • Сила тока для выходв 3.3В: 50мА
  • Объем Flash памяти 32 кБ (из них 4кБ занято под бутлоадер)
  • SRAM: 2,5кБ
  • EEPROM: 1кБ
  • Рабочая частота: 16МГц
Чем эта плата отличается от оригинала
