Плата разработки Waveshare ESP32-S3 с сенсорным дисплеем 5.0" IPS LCD 1024×600, Wi-Fi, Bluetooth
код: DPC649
Waveshare
2399 грн с НДС
  • Плата разработки Waveshare ESP32-S3 с сенсорным дисплеем 5.0" IPS LCD 1024×600, Wi-Fi, Bluetooth
Плата разработки с сенсорным LCD дисплеем (диагональ составляет 5"). В качестве основного вычислительного ядра используется микроконтроллер ESP32-S3-WROOM-1-N16R8. ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 построен на 32-битном двухъядерном процессоре Xtensa LX7, тактовая частота которого может составлять 240 МГц.
Код производителя: 28151, ESP32-S3-Touch-LCD-5B
ESP32-S3N8R8 имеет поддержку WiFi 2.4 ГГц (802.11 b/g/n) и Bluetooth BLE 5.
Дисплей:
  • разрешение 1024x600
  • количество цветов 65К
Данное устройство идеально подходит для быстрой разработки HMI с использованием LVGL (Light and Versatile Graphics Library).
Поддерживает расширения нескольких периферийных устройств через CAN, RS485, I2C и изолированные интерфейсы ввода-вывода.
Компоненты платы:
  1. ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 - 32-битный двухъядерный процессор Xtensa LX7 с тактовой частотой до 240 МГц (поддержка WiFi 2.4 ГГц (802.11 b/g/n) и Bluetooth BLE 5)
    1. 512 КБ SRAM и 384 КБ ROM, с 16 МБ Flash и 8 МБ PSRAM на борту
  2. слот для карты TF
  3. порт Type-C
  4. кнопка BOOT (нажмите и удерживайте при включении питания для записи программы)
  5. кнопка RESET
  6. оптопара
  7. разъем подключения сенсорной панели
  8. разъем подключения дисплея
  9. выбор резистора терминала RS485 и CAN
  10. питание от батареи ВКЛ/ВЫКЛ
  11. разъем GH1.25 для литиевой батареи 3.7 В
  12. светодиодные индикаторы (CHG будет мигать, а DONE будет гореть при подключении к источнику питания постоянного тока и без подключенной литиевой батареи или при выключенном переключателе батареи)
    1. PWR: индикатор питания
    2. CHG: индикатор зарядки литиевой батареи
    3. DONE: индикатор завершения зарядки литиевой батареи
  13. клема питания 7-36 В
  14. I2C
    1. VOUT 5 В/3.3 В (переключение встроенным резистором)
  15. CAN
  16. RS485
  17. Цифровой выход
    1. 5~36 В, выход с открытым стоком, выходная нагрузка: 450 мА на канал (МАКС.)
  18. Общий терминал входного сигнала
    1. NC: пассивный вход сухого контакта
    2. Подключение к положительному источнику питания: цифровой вход с низким уровнем активности, для активного входа "мокрого контакта" NPN, 5 В-36 В
    3. Подключение к отрицательному источнику питания: цифровой вход с высоким уровнем активности, для активного входа "сухого контакта" PNP, 5 В-36 В
  19. Цифровой вход
    1. 5~36 В, поддерживает пассивный / активный вход (NPN или PNP)
  20. Выбор выхода I2C VOUT
    1. для переключения выходного напряжения и уровня ввода-вывода I2C VOUT, по умолчанию 3,3 В
  21. микросхема заряда литиевой батареи CS8501
  22. микросхема RTC PCF85063
  23. микросхема подсветки дисплея AP3032KTR-G1
  24. микросхема ввода/вывода CH422G
  25. трансивер RS485 SP3485
  26. трансивер CAN TJA1051T/3/1J
  27. LDO SGM2212-3.3 800 мА
  28. Перезаряжаемая литиевая батарея
Размеры:
Отзывы покупателей про Плата разработки Waveshare ESP32-S3 с сенсорным дисплеем 5.0" IPS LCD 1024×600, Wi-Fi, Bluetooth
Есть вопросы по "Плата разработки Waveshare ESP32-S3 с сенсорным дисплеем 5.0" IPS LCD 1024×600, Wi-Fi, Bluetooth" ?
