Беспроводной 4х канальный передатчик - приёмник (уценка)
код: AOB237
30
Проблема – малая дальность приема сиганала (30-50 м).
Радиопульт представляет из себя передатчик с выдвижной антенной и 4 кнопками и приёмник. Нажимая на кнопку на соответствующем выводе приёмника появляется высокий логический уровень, который можно ловить микроконтроллером, а можно подавать напрямую на нагрузку (например реле). Питается приёмник от 5В, уровень сигналов соответсвтенно тоже 0 - 5В. Передатчик питается от батарейки 12В (приобретается отдельно). Частота 315 МГц. Дальность в помещении – около 15 метров (при прямой видимости больше), есть вывод под внешнюю антенну (для увеличения дальности связи).
  • питание 5В
  • ток покоя: 4.5 мА
  • модуляция: АМ
  • рабочая температура: -10 °C to +70 °C
  • чувствительность приёмника: -105 дбМ
  • рабочая частота: 315 МГц
  • количество каналов: 4
  • чип: SC2272-M4
  • питание пульта: элемент 23А 12В (приобретается отдельно)
  • размеры платы: 41 x 23 x 7 мм
Выводы:
Вывод Имя Описание
1 VT Выход индикации статуса
2 D3 Выход канала 4
3 D2 Выход канала 3
4 D1 Выход канала 2
5 D0 Выход канала 1
6 5V Питание
7 GND Земля
8 ANT
Антенна
