Многооборотный потенциометр WXD3-13-2W 10кОм
код: SKB652
Отсутствует комплект крепления: гайка и шайба М8.
Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-13-10K на 10 оборотов и мощностью 2 Вт. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
Номинальное сопротивление: 10 кОм
Рассеиваемая мощность: 2 Вт
Рабочая температура: -55 до +125 °C
Тип резистора: проволочный
Выключатель: нет
Максимальное напряжение: 160 В
Допуск сопротивления: ±5%
Функциональная характеристика: линейная
Количество каналов: 1
Угол поворота: 3600° (10 оборотов)
Способ монтажа: крепление гайкой М8
Длина оси: 20 мм
Диаметр оси: 4 мм
Спецификация
