Переходник для удлинения кабелей CSI 1.0/DSI 1.0 15 пин для Raspberry Pi от Adafruit
код: USA373
adafruit
168 грн
  • Переходник для удлинения кабелей CSI 1.0/DSI 1.0 15 пин для Raspberry Pi от Adafruit
Данный переходник позволяет вам соединить два 15-контактных кабеля с шагом 1.0 мм встык и увеличить их общую длину. Осторожно подденьте два ушка разъемов, вставьте кабели контактами вверх, а затем вставьте ушки обратно для надежного соединения. Теоретически интерфейс CSI/DSI не предназначен для сверхдлинных кабелей, и вам не следует их значительно удлинять. При подключении двух удлинительных кабеля длиной 1 метр с помощью этой штуковины и дисплей и камера заработали! Но, просто чтобы вы знали, это на самом деле не гарантировано: CSI/DSI рассчитаны на максимальную длину, примерно, 25 см.
  • Шаг контактов: 1.0 мм
  • Количество контактов: 15
  • Размер переходника: 25.0 x 17.0 x 4.2 мм
  • Вес: 2.5 г
Комплектация:
  • 1 х Переходник CSI / DSI
Отзывы покупателей про Переходник для удлинения кабелей CSI 1.0/DSI 1.0 15 пин для Raspberry Pi от Adafruit
Есть вопросы по "Переходник для удлинения кабелей CSI 1.0/DSI 1.0 15 пин для Raspberry Pi от Adafruit" ?
