Ускоритель ИИ Coral USB Accelerator (некондиция)
код: APB159
Проблема – новые, но не инициализируются при подключении (кабель рабочий).
Coral USB Accelerator добавляет в вашу систему сопроцессор Edge TPU, обеспечивая высокоскоростное машинное обучение на широком спектре систем путем простого подключения к USB-порту.
Выполняет высокоскоростной вывод машинного обучения:
Встроенный сопроцессор Edge TPU способен выполнять 4 триллиона операций (тераопераций) в секунду (TOPS), используя 0.5 Вт на каждый TOPS (2 TOPS на ватт). Например, он может выполнять самые современные мобильные модели зрения, такие как MobileNet v2, со скоростью почти 400 FPS, энергоэффективным способом.
Поддерживает все основные платформы:
Подключается через USB к любой системе под управлением Debian Linux (включая Raspberry Pi), macOS или Windows 10.
Поддерживает TensorFlow Lite:
Нет необходимости создавать модели с нуля. Модели TensorFlow Lite можно скомпилировать для запуска на Edge TPU.
  • Ускоритель МО Сопроцессор Google Edge TPU:
  • 4 TOPS (int8); 2 TOPS на ватт
  • Соединитель USB 3.0 Type-C* (данные/питание)
  • Размеры: 65 мм х 30 мм
* Совместимо с USB 2.0, но скорость вывода ниже.
Техническая спецификация
Заметки по применению
Руководства по программному обеспечению
API-ссылки
Загрузки
