Наконечники трубчастые (втулковые) на провод, прозрачные, НТ 0,75-10 (100 шт)
код: DAT400
48 грн
  • Наконечники трубчастые (втулковые) на провод, прозрачные, НТ 0,75-10 (100 шт)
Наконечники трубчатые (втулочные) с изоляцией серии НТ предназначены для опрессовки концов многожильных проводов с последующей фиксацией в винтовых зажимах.
НТ 0,75-10
площадь поперечного сечения провода: 0,75 мм²
длина рабочей части наконечника: 10 мм
Преимущества
Удобный визуальный контроль, прозрачная изоляция позволяет легко проверить:
- полное введение проводника в наконечник
- отсутствие загнутых или незафиксированных жил
Материал изготовления
- Наконечник - лужёная медь
- Изоляция - ПВХ
Условное обозначение изделий
HT XX-YY
НТ - серия наконечников.
XX - средняя площадь поперечного сечения провода, мм²
YY - длина рабочей части наконечника, мм (L1)
Технічні характеристики та габаритні розміри
Монтаж
Для обеспечения качественной опрессовки рекомендуется использовать специальный инструмент - обжимные клещи, рассчитанные на соответствующее сечение провода.
Меры безопасности
Категорически запрещается проводить работы по обжатию проводов, находящихся под напряжением!
Условия эксплуатации
- Диапазон рабочих температур -10...+60°С.
- Среднее значение относительной влажности воздуха 90% при 25°С.
Отзывы покупателей про Наконечники трубчастые (втулковые) на провод, прозрачные, НТ 0,75-10 (100 шт)
Есть вопросы по "Наконечники трубчастые (втулковые) на провод, прозрачные, НТ 0,75-10 (100 шт)" ?
