Оптоизолятор ISO6521 2-х канальный, 1/1, высокий уровень по умолчанию
код: DAT419
pololu
86 грн
  • Оптоизолятор ISO6521 2-х канальный, 1/1, высокий уровень по умолчанию
Этот модуль представляет собой плату-носитель для универсального функционального изолятора ISO6521 от TI, который обеспечивает два канала гальванически изолированной цифровой связи между двумя устройствами со скоростью до 50 Мбит/с на канал. Он обеспечивает один прямой и один обратный канал, которые по умолчанию находятся в высоком состоянии в случае потери входного питания или сигнала.
Эти модули представляют собой платы-носители или платы расширения для функциональных изоляторов общего назначения ISO652x от Texas Instruments. Рекомендуем обратиться к техническому описанию ISO652x для получения подробных характеристик. ISO652x имеет два цифровых канала, обеспечивающих связь между двумя гальванически (электрически) изолированными устройствами со скоростью до 50 Мбит/с на канал. Эта изоляция означает, что ток не может протекать с одной стороны на другую, а неправильные соединения или некорректные напряжения на одной стороне не могут распространяться и повредить устройство на другой стороне. Это также означает, что логическое напряжение может быть разного уровня на двух сторонах, что позволяет этим платам-носителям функционировать как преобразователи уровней.
В этой версии используется микросхема ISO6521, имеющая один прямой и один обратный канал и по умолчанию переходящая в высокое состояние в случае потери входного питания или сигнала. Её можно отличить от других версий по маркировке «6521» на микросхеме.
Маркировка вывода Тип вывода Описание функции
VCC1 Питание канала 1. Допустимые диапазоны: от 1.71 В до 1.89 В или от 2.25 В до 5.5 В. Примечание: состояния выходного сигнала канала 1 не определены для 1.05 В < VCC1 < 1.71 В и 1.89 В < VCC1 < 2.25 В.
GND1 Заземление для VCC1. GND1 НЕ подключен к GND2.
VCC2 Питание канала 2. Допустимые диапазоны: от 1.71 В до 1.89 В или от 2.25 В до 5.5 В. Примечание: состояния выходного сигнала канала 2 не определены для 1.05 В < VCC2 < 1.71 В и 1.89 В < VCC2 < 2.25 В.
GND2 Заземление для VCC2. GND2 НЕ подключен к GND1.
INA Вход Вход, канал A
INB Вход Вход, канал B
OUTA Выход Выход, канал A
OUTB Выход Выход, канал B
Каждая сторона должна питаться отдельно через соответствующие контакты VCCx и GNDx, при этом напряжения на двух сторонах могут быть разного уровня. Обе стороны гальванически изолированы (GND1 НЕ подключен к GND2).
Соединения осуществляются через сквозные отверстия с шагом 2.54 мм, совместимые с штыревыми разъемами 2.54 мм и беспаечными макетными платами.
Принципиальная схема модуля:
Вопросы, касающиеся коэффициента изоляции и утечки тока через печатную плату:
Микросхема ISO652x обеспечивает функциональную изоляцию с заявленным производителем рабочим напряжением 450 В RMS. Корпус микросхемы имеет зазор и утечку тока более 2.2 мм, а несущая печатная плата имеет выточенный паз под микросхемой, обеспечивающий расстояние утечки тока 2.8 мм. Приблизительное эмпирическое правило гласит, что незагрязненные печатные платы FR4 должны иметь примерно 1 мм утечки тока на каждые 100 В RMS изоляции. Обратите внимание, что эти несущие платы не сертифицированы по какому-либо конкретному стандарту безопасности.
  • Максимальная скорость передачи данных: 50 Мбит/с
  • Минимальное рабочее напряжение: 1.71 В 1
  • Максимальное рабочее напряжение: 5.5 В 1
  • Направления движения по каналам: 1 вперед, 1 назад
  • Вывод по умолчанию: высокий
  • Рабочее напряжение изоляции: 450 В среднеквадратичного значения 2
  • Номер детали микросхемы: ISO6521 3
  • Размер: 10.16 × 10,16 × 2.79 мм
  • Масса: 0.2 г
Отличительные знаки:
  • Коды разработки печатных плат: iso04а
  • Другие обозначения на печатной плате: 0J16170
Примечания:
  1. Примечание: VCC1 и VCC2 можно устанавливать независимо друг от друга. Выходы каналов Side x находятся в неопределенном состоянии для 1.05 В < VCCx < 1.71 В и 1.89 В < VCCx < 2.25 В.
  2. Производитель присваивает изоляционной микросхеме соответствующие характеристики. Собранная печатная плата в целом не сертифицирована по какому-либо конкретному стандарту безопасности.
  3. Пакет DFN (8-REU).
Отзывы покупателей про Оптоизолятор ISO6521 2-х канальный, 1/1, высокий уровень по умолчанию
Есть вопросы по "Оптоизолятор ISO6521 2-х канальный, 1/1, высокий уровень по умолчанию" ?
