Колесо для авиамоделей Ø13.5 мм (10 шт.)
код: ARC291
19 грн
Миниатюрное колесо для небольших авиамоделей и радиоуправляемых моделей, в том числе вертолётов. Благодаря компактным размерам и небольшому весу подходит для лёгких моделей, где важно минимизировать массу шасси.
Колесо состоит из лёгкой пластиковой основы с мягким резиновым наружным покрытием. Такая конструкция обеспечивает аккуратный внешний вид и более мягкий контакт с поверхностью при посадке модели.
Колесо можно использовать как при изготовлении новых моделей, так и для ремонта или замены штатных колёс.
  • Тип: колесо для авиамодели
  • Назначение: авиамодели, модели вертолётов
  • Диаметр колеса: 13.5 мм
  • Диаметр посадочного отверстия: 2 мм
  • Толщина: 3.5 мм
  • Вес: около 0.53 г
  • Материал: пластик, мягкая резина
  • Цвет: чёрный
Комплектация:
  • колесо для авиамоделей (без втулок) - 10 шт.
Отзывы покупателей про Колесо для авиамоделей Ø13.5 мм (10 шт.)
Есть вопросы по "Колесо для авиамоделей Ø13.5 мм (10 шт.)" ?
