37 грн
Отзывы
Небольшой пластиковый шкив жёлтого цвета для различных DIY-проектов, робототехники и механизмов с ременной или тросовой передачей.
Шкив имеет наружный диаметр 17 мм, рабочую канавку диаметром около 14 мм и центральное отверстие 1.9 мм, рассчитанное на плотную установку на вал диаметром 2 мм. Толщина шкива составляет 4 мм.
Несколько таких шкивов можно использовать для создания простого неподвижного блока, а также в миниатюрных механизмах, редукторах и системах передачи движения. Благодаря небольшим размерам шкив подходит для компактных робототехнических конструкций и различных самодельных устройств.
Тип: миниатюрный шкив
Цвет: жёлтый
Наружный диаметр: 17 мм
Диаметр канавки: около 14 мм
Толщина: 4 мм
Диаметр центрального отверстия: 1.9 мм
Рекомендуемый диаметр вала: 2 мм
Материал: пластик
Количество: 10 шт.
Артикул JH: YXJ103
Применение:
робототехника;
DIY-проекты;
миниатюрные механизмы;
ременные передачи;
простые блоки;
мини-редукторы;
передача движения с помощью ремня или шнура.
Отзывы покупателей про Миниатюрный жёлтый шкив Ø17 мм (10 шт.)
Есть вопросы по "Миниатюрный жёлтый шкив Ø17 мм (10 шт.)" ?
