Как известно, человек чувствует себя хорошо при концентрациях CO2 до 700 ppm, а при уровне 1000 ppm и выше уже чувствуется духота, когнитивные способности ухудшаются (другими словами голова перестает "варить"). Для примера - концентрация СО2 в офисе Arduino.ua была около 1100 ppm. Мы конечно старались регулярно проветривать, но насколько часто это надо делать стало понятно только после покупки данного устройства. Итак, представляем прибор измеряющий качество воздуха в комнате - уровень CO2, влажность и температуру. Есть звуковая сигнализация превышения уровня СО2 выше 1000 ppm (порог настраивается).
Датчик влажности резистивный (не способен измерять влажность ниже 10%, точность порядка 5-7%). Так же в приборе есть часы и календарь, при этом при потере питания они не сбрасываются. Питается от блока питания (датчик СО2 достаточно прожорлив и батарейки пришлось бы менять слишком часто).
Если вы все еще сомневаетесь надо ли вам следить за уровнем СО2 советуем прочитать замечательную статью "Хроническая усталость, апатия, сезонная «депрессия» и многое другое: тривиальная причина".
модель: CO87
диапазон измерений:
CO2: 0~2000ppm, 2001~9999 (вне шкалы)
температура: -10 ... 60 град .Цельсия
влажность: 10% ~ 99.9%
разрешение:
CO2: 1 ppm
температура: 0.1 град. Цельсия
влажность: 0.1%
точность:
CO2: 50ppm +/-5%
температура: +/-0.6 град. Цельсия
влажность: +/- 5% (при темп. 25 град 10~90%)
Комплектация:
сам прибор
инструкция
блок питания 5В 600 мА с насадками под различные типы розеток (есть и европейская)
Ссылка:
