Как определить тип антенного разъема (SMA/RP-SMA)?
2020-06-10
Все статьи →
Как определить тип антенного разъема? В чем основные различия разъемов SMA/RP-SMA, используемых в беспроводных устройствах для подключения внешней антенны?
Интернет-центры Zyxel Keenetic II и Zyxel Keenetic Giga II, а также интернет-центры 1-го поколения (в белом корпусе) — Zyxel Keenetic, Zyxel Keenetic Giga, Zyxel Keenetic 4G, Zyxel Keenetic Lite, имеют съемные антенны беспроводной сети Wi-Fi. Эти интернет-центры оснащены разъемом для подключения внешней антенны Wi-Fi. На корпусе используется разъем RP-SMA со штыревой частью.
Поскольку разъемное соединение состоит из двух частей, все разъемы (соединители с резьбовым механизмом) бывают двух видов, парных друг другу, — со штыревой частью и с гнездовой частью (с отверстием).
В разъемах SMA имеется внутренняя или внешняя резьба и соответственно штырек или гнездо (отверстие) в центре.
Разъемы SMA бывают двух видов:
SMA со штыревой частью разъема
SMA с гнездовой частью разъема
Существуют также разъемы SMA с обратной полярностью (инверсные SMA-разъемы). Они называются RP-SMA (Reverse polarity SMA, иногда обозначают SMA-R).
В разъемах RP-SMA всё наоборот: где резьба внутренняя — в середине отверстие, а где резьба внешняя — в середине штырек.
Разъемы RP-SMA бывают двух видов:
RP-SMA с гнездовой частью разъема
RP-SMA со штыревой частью разъема
В перечисленных выше интернет-центрах Zyxel Keenetic используются разъемы RP-SMA со штыревой частью.
Значит, подключаемая внешняя антенна должна быть оборудована разъемом RP-SMA с гнездовой частью.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Как определить тип антенного разъема (SMA/RP-SMA)?"
4 из 5
сделана на основе 1 оценки 1 клиентских отзыва.
Павел
15.07.2020 18:33:55
Всё верно, но на самом деле определить очень просто: если это разъём для подключения антенны Wi-Fi, то это RP-SMA (потому что из-за регуляции FCC антенна от не-вай-фая с SMA разъёмом не должна накрутиться).В остальных случаях (LTE, GNSS, etc.) - это SMA.
