Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из одной секции. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из двух секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Никелированная лента предназначена для контактной точечной сварки аккумуляторных элементов при сборке аккумуляторных батарей и сборок различной конфигурации.
Никелированная лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.15x10 мм, макс.ток – 10А). Также она применяется для соединения любых металлических поверхностей методом точечной сварки, например для сваривания аккумуляторных элементов 18650 и других.
Термоусадочная пленка для аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции, а так же для замены оригинальных аккумуляторов на кастомный вид.
Изоляционнная шайба из фиброкартона аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции или перепаковки аккумуляторов на кастомный вид. Цвет зеленый.
Изоляционнная шайба из фиброкартона для аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции или перепаковки аккумуляторов на кастомный вид. Цвет красный.
Изоляционнная шайба из фиброкартона для аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции или перепаковки аккумуляторов на кастомный вид. Цвет зеленый.
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из трех секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
Никелированная лента для точечной сварки аккумуляторов Li-Ion – длина 100 см (толщина x ширина: 0.15x10 мм, номин.ток – 15А). Эта лента обладает низким сопротивлением электрическому току, хорошей гибкостью и хорошо паяется. Также она применяется для соединения любых металлических поверхностей методом точечной сварки, например для сваривания аккумуляторных элементов 18650 и других.
