Прошивка бутлоадера, или ардуино за 100 грн
2016-01-16
Все статьи →
Назарчик Дядюн
Недавно мне пришлось сделать небольшой проект для своего дома!
Но так как он был довольно таки простой, то "тратить" на него целую UNO не особо то и хотелось.
Я довольно давно работаю с микроконтроллерами, и в первое время до покупки ардуино, прошивал их с помощью разных способов:LPT порт компьютера, самодельные программаторы, чем я только это не делал...
Но на этот раз решил попробовать сделать это тем образом, который сейчас опишу!
Для начала нам понадобится микроконтроллер, это может быть любая микра от фирмы Atmel, так как для PIC немного другой процесс...
Далее нам понадобится ардуино или конвертер вот такого плана: Foca
Далее нам нужно соединить ардуино(переходник) и саму микросхему таким образом:
Данный процесс подключения описанный в образце "ArduinoISP"
Затем мы загружаем в Ардуино этот образец(Для переходника процесс можно пропустить)
Следующим шагом нужно найти вкладку Инструменты --> Программатор и выбрать там Arduino as ISP.
После этого наша Arduino UNO превращается в программатор!
Теперь мы открываем вкладку Инструменты и нажимаем "Записать Загрузчик"
Немного подождав, получаем уже микроконтроллер с бутлоадером, который можно использовать как UNO.
Такую микросхему можно использовать для замены например сгоревшей в вашей плате!
Но также можно и использовать и отдельно, для этого есть соответствия пинов:
Эта картинка подходит как для 328 атмеги, так и для 168 и 8, потому что они совместимы.
Это значит что можно сделать самодельную ардуино на Атмега8, которая стоит копейки.
Но что-бы не мучатся с этим муторным делом, если вам нужна такая микросхема, советую купить уже готовую, прошитую бутлоадером микру
Обратите внимание, что для данной и других микросхем нужно питание от 1.8 до 5 вольт, если меньше - не заведётся, больше - сгорит, рекомендую использовать стабилизатор на подобии
Так же можно использовать 7805, с ним еще проще!
Так же огромное спасибо сайту Arduino.ua за всю электронику, в том числе и Arduino! Отличное качество и быстрая доставка!
На этом у меня всё, удачи вам, не спалите свои контроллеры, до скорой встречи!
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Пока нет отзывов на эту статью.
