Подключение нагрузки к Arduino
2016-04-13
Все статьи →
Назарчик Дядюн
Всем привет, сегодня мы поговорим о подключении нагрузки к плате Arduino.
Статья для новичков, поэтому ветеранам электроники это не будет новинкой.
Начнем с того, что порты платы могут выдавать только 15-20 мА тока. Этого достаточно для того, что бы зажечь светодиод, но недостаточно, например, для подключения мотора. Мощные нагрузки можно подключать к плате с помощью:
  • Реле
  • Транзисторов - мосфетов
  • Различных шилдов с микросхемами
Давайте рассмотрим все по порядку.
1. Реле. Как гласит википедия реле - это электрическое или электронное устройство (ключ), предназначенное для замыкания или размыкания электрической цепи при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных воздействий.
Очень хорошо подходит для коммутирования мощных и высоковольтных нагрузок.
Реле делятся на два типа: электромагнитные и твердотельные.
Электромагнитные реле точно видели все хотя бы один раз - они встречаются повсюду. Выглядят они так:
Над сердечником электромагнита установлен подвижный якорь (пластина) с одним или несколькими контактами. Напротив них находятся соответствующие парные неподвижные контакты. При подаче управляющего сигнала электромагнит притягивает якорь, преодолевая её усилие, и замыкает и/или размыкает контакты в зависимости от конструкции реле.
2. Транзисторы или мосфеты.
Как гласит википедия транзистор - это радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналом управлять током в электрической цепи.
Транзисторы обычно используют для цепей в которых не очень высокое напряжение, хотя есть и такие транзисторы, рабочее напряжение которых достигает 500 вольт.
Транзистор обычно имеет 3 вывода, это: База(Управляющий контакт), Коллектор и Эмиттер(Аналогия контактам реле, эти контакты подключаются в разрыв цепи).
Транзисторы можно увидеть в разных корпусах. Они выглядят так:
3. Микросхемы. В основном используются для работы двигателей различного типа.
Они более компактны чем транзисторы или реле, поэтому в различных шилдах для двигателей используют именно их.
Выглядят они приблизительно так:
Как вы поняли из моего рассказа, разные типы нагрузок требуют разного типа коммутирования, так реле отлично подходит для сети 220 вольт где переменное напряжения, транзисторы подходят для низковольтных нагрузок и постоянного тока, а микросхемы прекрасно управляют моторами и прочей электроникой.
Всем спасибо за внимание, до скорой встречи!
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Подключение нагрузки к Arduino"
2 из 5
сделана на основе 2 оценок 2 клиентских отзывов.
Олег
15.02.2021 08:33:08
>> Подключение нагрузки к Arduinoде ардуіно?>> 2. Транзисторы или мосфетыде про мосфетыи?
Алекс
29.05.2020 22:09:57
И где подключение нагрузки к Arduino
