28 грн
Отзывы (39)
Инкрементный энкодер или датчик угла поворота EC11 – это электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования углового положения вала или оси в электрические сигналы. Инкрементный энкодер при вращении формирует импульсы, число которых пропорционально углу поворота. Подсчет числа этих импульсов дает величину угла поворота вала энкодера относительно его начального положения. Этот тип энкодеров не формирует выходные импульсы, когда его вал находится в покое. Инкрементные энкодеры находят широкое применение в индустриальных средствах управления, бытовой и музыкальной технике.
Количество импульсов за 1 оборот – 20. (360 градусов)
Габаритные размеры: 12,5 х 12,5 х 28 мм
Отзывы покупателей про Энкодер EC11 с кнопкой (20мм)
Михаил (12.08.2022)
Брал несколько лет назад. Работают отлично. Но недавно стал замечать, что срабатывает через раз, а то и реже. Посмотрел сигнал осциллографом. Оказалось, появилось много коммутационных помех. Проблема была решена подключением конденсаторов. До этого пару-тройку лет работало без них (выполнялось по несколько манипуляций практически каждый день). По-моему, это подтверждает достаточно высокое качество. Но конденсаторы всё же лучше устанавливаль сразу.
Сегодня получил и подключил. Работает отлично. Но на один щелчек делает не 2, как http://arduino.ua/prod1223-modyl-enkoder , а 4 импульса (пришлось перепрограммировать контроллер). Т.е. на полный оборот - 20 щелчков или 80 импульсов. Наилучший момент для ловли переключения - между устойчивыми положениями ручки. В этом енкодере - это, когда оба контакта замкнуты.
На один щелчок поворота рукоятки происходит два переключения контактов.
Для регулировки громкости еще пойдет, но для навигации по меню и настройки тембра/баланса/фейдера не удобно. Нужно придерживать в среднем положении и переключать пункт меню.
Такая ситуация характерна для устройств, регистрирующих оба фронта импульсов энкодера. Для самодельных устройств или для устройств, рассчитанных на ниспадающий фронт импульсов применение данного энкодера вполне оправдано.
В макетні плати не вставляється як треба, для макетування беріть версію на модулі. Чіткість ходу заставляє чекати кращого - деколи залипає в положенні коли обидва вихода крутілки замкнені.
Как такового такого параметра нет. Энкодер предназначен для вращения его пальцами. Скорость реакции на вращение больше зависит от скорости обработки сигналов контроллером.
Заказал энкодеры -5шт. 01.06.2016 пришли 03.06.2016 оперативно за это спасибо! Но... энкодеры не укомплектованы шайбами и гайками что и отличает данный заказ на фото - прискорбно.
Инкрементный энкодер или датчик угла поворота EC11 – это электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования углового положения вала или оси в электрические сигналы. Инкрементный энкодер при вращении формирует импульсы, число которых пропорционально углу поворота....
179 грн
