17 грн
от 5 шт.
15 грн
от 10 шт.
13 грн
Отзывы
Данный переходник с проводом длиной 15 см используют для передачи сигнала из BNC разъема в AV разъем. Обычно такое преобразование необходимо для для монтажа камер видеонаблюдения, но также может быть использовано для подключения CCTV камеры в телевизор, видеомагнитофон или видеорегистратор, используя обычные RCA кабели.
Отзывы покупателей про Кабель с разъемом BNC 15 см (1 шт.)
Есть вопросы по "Кабель с разъемом BNC 15 см (1 шт.)" ?
BNC разъем с клеммной колодкой под винт идеально подходит для быстрого монтажа камер видеонаблюдения. Данные разъемы подходят, как для аналоговых камер, так и для AHD, CVI или TVI камер видеонаблюдения. Для монтажа камеры нужно всего лишь зачистить кабель, вставить в разъем и закрутить...
BNC гнездо с клеммной колодкой под винт идеально подходит для быстрого монтажа камер видеонаблюдения и других утройств с ВЧ-сигналом. Гнездо BNC с клеммной колодкой под винт обеспечивают надежный контакт между ВЧ-кабелем и проводами.
Пара разъемов питания папа-мама, с двухконтактным клеммником имеют до 20 мм кабеля и предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
27 грн
