  • Анализатор качества воздуха FNIRSI® SFD-02 4-в-1 с сенсорным экраном
    код: WTU894 |   голосов: 5 | | Fnirsi
    FNIRSI SFD-02 – это современное устройство для комплексного анализа качества воздуха в закрытых помещениях. Он сочетает в себе функцию определения уровня формальдегида (HCHO), летучих измеренных показателей (TVOC), контроля влажности и отображения индекса загрязненности воздуха (AQI). Благодаря цветному сенсорному экрану с высокой чёткостью и точными датчиками, прибор мгновенно отображает данные и помогает своевременно реагировать на изменения.
    1 992 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Датчик пульса MAX30102 V2
    код: DAT218 |   Отзывов: 18 |
    Датчик сердечного ритма (пульса) MAX30102 – интегральный датчик пульса и насыщения крови кислородом. В датчике собраны оптимизированную оптику, два светодиода, фотодетектор, высокоточный аналоговый усилитель и преобразователь, цифровой обработчик и интерфейсный модуль. Для подключения датчика к контроллеру используется последовательный интерфейс I2C.
    89 грн
    от 3 шт. 85 грн
    от 5 шт. 81 грн
  • Пульсоксиметр и датчик сердечного ритма SparkFun MAX30101 & MAX32664 (Qwiic)
    код: ORD129 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    Пульсоксиметр и датчик сердечного ритма SparkFun - это биометрический датчик на основе I2C, использующий два чипа от Maxim Integrated: концентратор биометрических датчиков MAX32664 и модуль пульсовой оксиметрии и сердечного ритма MAX30101. В то время как последний выполняет все измерения, первый представляет собой невероятно маленький и быстрый процессор Cortex M4, который обрабатывает все алгоритмические вычисления, цифровую фильтрацию, компенсацию давления / положения, расширенное обнаружение зубца R и автоматическую регулировку усиления. Мы предоставили разъем Qwiic для простого подключения к линиям данных I2C, но вам также потребуется подключить к двум дополнительным линиям. Эта плата очень мала, ее размеры составляют 1 дюйм x 0,5 дюйма (25,4 мм x 12,7 мм), что означает, что она легко поместится на вашем пальце без лишних габаритов.
    2 184 грн
    статус товара: заканчивается
  • Усилитель датчика сердечного ритма на AD8232 от SparkFun
    код: ORD131 |   голосов: 1 | | Sparkfun
    Пульсометр на микросхеме AD8232 предназначен для построения любительских систем определения активности сердца. Микросхема AD8232 исползуется как операционный усилитель для выделения из входных сигналов очищенных от шума интервалов PR и QT. AD8232 представляет собой интегрированное решение для обработки сигналов биопотенциалов. Микросхема извлекает, усиливает и определяет полезный сигнал из входных биосигналов с большим содержанием шумов, обусловленных внешними факторами такими как движение или электродами, размещенными на большом расстоянии.
    1 247 грн
  • Датчик сердечного ритма Pulse Sensor
    код: DAT190 |   Отзывов: 14 |
    Импульсный датчик сердечного ритма предназначен для экспериментов, связанных с измерением частоты сердечных сокращений и построем на принципе оптического измерения отраженного светового потока от кровеносных сосудов. Измерения лучше всего производить на пальце или мочке уха. Приборы с этим датчиком будут полезны как начинающим ардуинщикам так и спортсменам и людям, следящим за частотой своего пульса. На плате имеются цепи, позволяющие получить максимально чистый, без шумов, выходной сигнал.
    94 грн с НДС
    статус товара: ожидается
  • Модуль AD8232 для ЭКГ
    код: DAT316 |   Отзывов: 5 |
    AD8232 - модуль разработаный для измерения импульсов электрической активности сердца. Данная активность обозначается сокращением ЭКГ или электрокардиограмма. Электрокардиография используется для диагностики различных заболеваний сердца.
    Полученные данные можно представить в виде аналоговых показаний. Сигналы подобного рода имеют довольно большой уровень шума, данная плата способствует получению более чистого сигнала. На плате имеется светодиод, способный мигать в такт сердечного ритма.
    Данный модуль не следует рассматривать, как основу для профессионального медицинского оборудования !!!
    279 грн
  • Ультразвуковой излучатель мембрана 25мм для увлажнителя воздуха
    код: AOC571 |   Отзывов: 8 |
    Ультразвуковой излучатель (мембрана 25 мм) для увлажнителя воздуха
    46 грн
  • Цифровой детектор BOSEAN T-Z01 PRO (T/RH CO2 TVOC HCHO PM2.5)
    код: WTU549 |   Отзывов: 3 |
    Современный детектор качества домашнего воздуха BOSEAN T-Z01, который может проверить концентрации газов HCHO, TVOC, CO2, определить количество взвешенных частиц PM2.5 (сажи) в окружающем пространстве, а также отобразить текущие температуру и влажность воздуха. Прибор оснащен цветным ЖК-дисплеем и голосовой подсказкой в реальном времени. Прибор сохраняет записи данных за последние 8 часов, историю их измеенения их можно просмотреть через интерфейс управления под дисплеем.
    3 417 грн
