Усилитель датчика сердечного ритма на AD8232 от SparkFun
код: ORD131
Sparkfun
1247 грн
  • Усилитель датчика сердечного ритма на AD8232 от SparkFun
Пульсометр на микросхеме AD8232 предназначен для построения любительских систем определения активности сердца. Микросхема AD8232 исползуется как операционный усилитель для выделения из входных сигналов очищенных от шума интервалов PR и QT. AD8232 представляет собой интегрированное решение для обработки сигналов биопотенциалов. Микросхема извлекает, усиливает и определяет полезный сигнал из входных биосигналов с большим содержанием шумов, обусловленных внешними факторами такими как движение или электродами, размещенными на большом расстоянии.
Код производителя: SEN-12650
На плате, кроме стандартного входного разъёма, размещены три входных контакта под пайку: RA (датчик правой руки), LA (датчик левой руки) и RL (датчик правой ноги) для стационарного подключения входных электродов.
Для подключения усилителя к контроллеру используются 6 контактов: SDN, LO +, LO-, OUTPUT, 3.3V, GND.
При правильном подключении датчиков и обнаружении активности сердца на плате начнет мигать светодиод в такт с сокращениями сердца.
Данный модуль не является медицинским прибором и не предназначен для диагностики и лечения заболеваний. Так же отметим что усилитель не имеет гальванической развязки и питать его нужно от автономного источника питания. Если же есть необходимость использования сетевого источника то обязательно потребуется применение опторазвязки.
Для подключения к плате рекомендуем использовать кабель датчиков медицинских приборов.
  • Микросхема датчика: AD8232
  • Рабочее напряжение питания: 3,3 В
  • Тип входа: Аналоговый выход
  • Индикация обнаружения пульса: светодиод
  • Подключение датчиков: разъем 3,5 мм
Отзывы покупателей про Усилитель датчика сердечного ритма на AD8232 от SparkFun
Есть вопросы по "Усилитель датчика сердечного ритма на AD8232 от SparkFun" ?
