Полная версия 4-х колесного мобильного робота, способного ездить прямо, назад, вправо, лево, избегать припятствий, ездить по линии, а также с возможностью управления роботом с помощью пульта дистанционного управления. В комплекте идут все необходимые элементы шасси, крепления, контроллер, силовой шилд, моторы, датчики, провода и т.д.
Особенности:
Параметры двигателя: Напряжение: 6 В, передаточное число редуктора: 1 к 48
Применение силового драйвера моторов L298N для управления двигателями
Три датчика отслеживания линии с высокой точностью отслеживающие черный и белый цвета
Инфракрасный пульт дистанционного управления роботом
Длина платформы: 23 см; ширина: 12 см.
Может быть использован внешний источник питания 7 ~ 12 В
Состав набора:
Контроллер Arduino Uno Rev3: 1 шт.
Кабель USB: 1 шт.
Двигатель с редуктором: 4 шт.
Крепление двигателя: 4 шт.
Высококачественные шины: 4 шт.
Акриловая нижняя платформа 230x130x5 мм: 1 шт.
Акриловая верхняя платформа 230x130x3 мм: 1 шт.
Драйвер двигателей L298N: 1шт.
Серводвигатель: 1 шт.
Ультразвуковой датчик: 1 шт.
Держатель сервы и УЗ-датчика ("голова" робота): 1 шт.
Arduino Sensor Shield для подключения датчиков: 1 шт.
ИК-датчик для отслеживания линии: 3 шт.
ИК-датчик препятствия: 2 шт.
Bluetooth модуль HC-06: 1 шт.
ИК приемник: 1 шт.
Пульт дистанционного управления: 1 шт.
Батарейный отсек для 2-х аккумуляторов 18650: 1 шт.
Сетевое зарядное устройство для 2-х аккумуляторов 18650: 1 шт.
Соединительные провода "мама-мама": 40 шт.
Спиральная оплетка для упаковки проводов в жгут: 1 шт (30 см)
Набор необходимого крепежа для сборки робота: 1 шт.
Внимание! Аккумуляторы 18650 с защитой в комплекте отсутствуют и приобретаются отдельно.
