Hackberry A10 4Gb
код: ZKE105
115
Если вам не хватает мощности Raspberry Pi представляем Hackberry developer board. Кроме этого hackberry может похвастаться встроенными WiFi модулем и flash памятью объемом 4 Гб (кому мало - SD карты до 32Гб тоже поддерживаются). Все еще хотите Raspberry? Тогда контрольный выстрел - аппаратное 3D ускорение и аппаратный видеодекодер. В комплекте идет блок питания.
  • CPU 1.2GHz Allwinner A10 ARM Cortex A8
  • GPU Mali400 с аппаратным 3D ускорением и аппаратным видео декодером
  • ОЗУ: DDR3 1GB, ~100MB зарезервировано под GPU
  • 4х выводный последовательный порт 3.3В TTL для разработчиков и просто шаманов
  • Аудио вход: 3.5 мм микрофонный джек
  • Аудио выход: 3.5 мм выход под наушники и Audio over HDMI
  • USB: два порта USB A 2.0
  • Встроенная память: 4GB NAND, 1.5GB доступно для пользователя в Android
  • Внешняя память: разъем для SDHC с поддержкой карт до 32Гб
  • Сеть: 10/100 Ethernet, Realtek 802.11n WiFi
  • Загрузка: загрузка с SD карты или встроенной памяти через u-boot
  • Поддерживаемые ОС: Android 4.0 ICS, Linux
  • Цифровой видео выход: HDMI до 1080p (кабель в поставку не входит)
  • Аналоговый видео выход: 3.5мм композитный AV, 3.5 мм компонентный Y/Pb/Pr (кабель в поставку не входит)
  • Питание: NEMA 2х выводный блок питания работающий от AC 100-240В-0.4А 50/60Гц, выход DC5В
Для подключения к VGA -входу используйте только переходник Переходник HDMI to VGA
Внимание! Поддержка других переходников HDMI to VGA не гарантируется!
