Питание для макетной платы 5В / 3.3В
  • Питание для макетной платы 5В / 3.3В
10
Модуль питания для макетных плат с линиями питания. Позволяет подавать на макетную плату 3.3 или 5 вольт (выставляется джамперами). Дизайн выполнен таким образом, что модуль абсолютно не закрывает рабочую область макетной платы. Входное напряжение 7 - 12В постоянного тока.
USB разъём на плате - это выход стабилизатора 5В.
Разъем питания 2.1 х 5.5 мм
