Набор для сборки наручных часов от Sparkfun
код: USA198
  • Набор для сборки наручных часов от Sparkfun
9
Набор для создания наручных часов "SparkFun BigTime Watch Kit" включает в себя набор компонентов для самостоятельной сборки программируемых часов, способных показывать дату, время. Набор включает в себя все необходимые компоненты для сборки стильных электронных часов в НАТОвском стиле.
Сердцем часов является легендарный микроконтроллер ATMega328, работающий на частоте 32 кГц. Чтобы проверить время, просто нажмите кнопку сбоку часов, и оно появится на 4-значном 7-сегментном светодиодном дисплее. Благодаря некоторому низкоуровневому хакерству, ATMega работает на сверхнизком энергопотреблении и должна проработать примерно 2 года автономно на одной батарейке CR2032! В микроконтроллер прошит загрузчик Arduino, что позволяет создавать и загружать свои прошивки в среде программирования Arduino IDE.
  • часы постоены на базе контроллера ATMega328P, программируются с использованием Arduino IDE
  • 7x4 светодиодный индикатор
  • Легко программируются и перепрошиваются
  • Ориентировочное время работы от одного элемента питания: около 2-х лет
В набор входят:
  • 1 х предварительно запрограммированная DIP IC ATMega328
  • 1 х 4-значный 7-сегментный дисплей
  • 1 х 32 кГц кварцевый резонатор
  • 1 х 10 кОм резистор
  • 2 х 0,1 мкФ конденсаторы
  • 1 х прямоугольная тактильная кнопка
  • 1 х 20мм держатель батарейки для монет
  • 1 х 20 мм батарея
  • 4 х 4-40 Винты
  • 4x 4-40 латунные вставки с резьбой
  • 1 х часовая группа в стиле НАТО
  • Акриловые части корпуса
  • Руководство по сборке
