DC-DC понижающий конвертер LM2596 c 4.5-40В до 3-35В
код: AOB251
  • DC-DC понижающий конвертер LM2596 c 4.5-40В до 3-35В
Проблема- повреждены отверстия крепления!
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
  • выпрямитель: не синхронное выпрямление
  • входное напряжение: 4.5 - 40В
  • выходное напряжение: 3 - 35В (регулируется подстроечным резистором расположенным на плате)
  • выходной ток: 2А (3А максимум при активном охлаждении)
  • эффективность преобразования: 92% (чем выше выходное напряжение, тем выше эффективность)
  • потребление без нагрузки: 6мА
  • минимально-возможная разница между входным и выходным напряжением 1.5В
  • рабочий диапазон температур: -40 ... +85 град. Цельсия
  • скорость динамического ответа: 5% 200мкС
  • защита от короткого замыкания: ограничение тока
  • защита от переполюсовки на входе: нет
  • размеры: 44 х 22 х 15 мм
