Classic Computing Shield V1.01
  • Classic Computing Shield V1.01
6
Никаких проблем с шилдом нет - просто РАСПРОДАЖА. Шилд, превращающий плату контроллера Papilio DUO в полноценный игровой ретро-компьютер! На плате есть разьемы для подключения PS/2 мышки и клавиатуры, COM порта, 2 аудиовыходов, 2 порта для подключения джойстиков, micro-sd карточки и VGA монитора. Поддерживаются Atari 2600 Commodore 64 стандартные игровые джойстики.
  • VGA порт - 4R, 4G, 4B, 4096 цветов, 12-бит VGA выход
  • Аудио порт - 2 стерео аудио выхода. 1/8" разъем для вывода звука CD-качества
  • PS/2 порт - два PS/2 порта для подключения клавиатуры и мышки
  • Порт джойстика - два DB9 порта для подключения игровых джойстиков
  • Micro-SD порт - держатель карточки для хранения файловой с
  • 4 кнопки - 4 конфигурируемые пользователем кнопки
  • RS232 порт - разъем последовательного порта для подключения внешних устройств
  • Убираемая дополнительная панель - содержит порт второго джойстика, аудиовыход, PS/2 порт. При ее удалении освобождается 16-разрядный слот
Classic Computing Shield SD-Card
Name Direction Function Arduino Pin Papilio Wing Pin ATmega32U4 Pin Spartan 6 FPGA Pin
SD CD Input Card Detect D3 AL3 B4 P119
SD MISO Input Master In Slave Out D2 AL2 B5 P118
SD MOSI Output Master Out Slave In D14 BL7 B6 P115
SD SCK Input D15 BL6 C6 P114
SD CS Input Chip Select D16 BL7 C7 P112
Classic Computing Shield VGA
Red1 Output Red Bit 1 D52 CH7 P47
Red2 Output Red Bit 2 D50 CH6 P50
Red3 Output Red Bit 3 D48 CH5 P55
Red4 Output Red Bit 4 D46 CH4 P57
Green1 Output Green Bit 1 D38 CH0 P75
Green2 Output Green Bit 2 D40 CH1 P67
Green3 Output Green Bit 3 D42 CH2 P62
Green4 Output Green Bit 4 D44 CH3 P59
Blue1 Output Blue Bit 1 D26 CL2 P93
Blue2 Output Blue Bit 2 D32 CL5 P83
Blue3 Output Blue Bit 3 D34 CL6 P81
Blue4 Output Blue Bit 4 D36 CL7 P79
VSync Output Vertical Sync D24 CL1 P97
HSync Output Horizontal Sync D22 CL0 P99
Classic Computing Shield Sound
Audio1-Left Output Audio Output1 Left D28 CL3 P88
Audio1-Right Output Audio Output1 Right D30 CL4 P85
Audio2-Left Output Audio Output2 Left D45 DL4 P58
Audio2-Right Output Audio Output2 Right D43 DL5 P61
Classic Computing Shield Joystick
Joystick A
JS1 1 Input Up D13 B1 P134
JS1 2 Input Down D11 B2 P132
JS1 3 Input Left D9 B7 P127
JS1 4 Input Right D8 D0 P126
JS1 5 Input Fire 2 D6 AL6 D4 P123
JS1 6 Input Fire 1 D12 B3 P133
JS1 7 Input 5v D10 B0 P131
JS1 9 Input Select D7 AL7 B2 P124
Joystick B
JS2 1 Input Up D31 DH3 P84
JS2 2 Input Down D29 DH4 P87
JS2 3 Input Left D27 DH5 P92
JS2 4 Input Right D25 DH6 P95
JS2 5 Input Fire 2 D23 DH7 P98
JS2 6 Input Fire 1 D33 DH2 P82
JS2 7 Input 5v D35 DH1 P80
JS2 9 Input Select D37 DH0 P78
Classic Computing Shield RS232 UART
RX Input RS232 Receive D0 AL0 D2 P116
TX Output RS232 Send D1 AL1 D3 P117
Computing Shield Directional Buttons
Up Input Directional Button Up D20 P101
Down Input Directional Button Down D18 P105
Left Input Directional Button Left D17 P111
Right Input Directional Button Right D21 P100
Computing Shield LED’s
Led1 Output Led 1 D47 DL3 P56
Led2 Output Led 2 D49 DL2 P51
Led3 Output Led 3 D51 DL1 P48
Led4 Output Led 4 D53 DL0 P39
Computing Shield Keyboard and Mouse
PS/2 A CLK Output Clock D5 AL5 D6 P121
PS/2 A Data Input Data D4 AL4 D7 P120
PS/2 B CLK Output Clock D39 DL7 P74
PS/2 B Data Input Data D41 DL6 P66
