1886 грн
Отзывы (1)
Цифровой мультиметр UNI-T UT58D пердназначен для измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости, индуктивности, а также для прозвонки цепи, тестирования диодов и транзисторов.
Функции:
Постоянный и переменный ток
Постоянное и переменное напряжение
Сопротивление
Емкость
Индуктивность
Прозвон цепи (со звуковым сигналом)
Тестирование диодов
Тестирование транзисторов
Ручной выбор диапазона
Функция "Data Hold" (удержание данных)
Спящий режим
Индикация низкого заряда
Модель
UTM 158D (UT58D)
Дисплей
ЖК дисплей 60 × 54 мм, макс. 1999
Постоянное напряжение (DC), В
200мВ/20В/200В/1000В ±(0,5%+1)
Переменное напряжение (АC), В
2В/200В/1000В ±(0,8%+3)
Постоянный ток (DC), А
2мA/200мA/20A ±(0,8%+1)
Переменный ток (АC), А
2мA/200мA/20A ±(1%+3)
Сопротивление, Ом
200Ом/2кОм/200кОм/2МОм/20МОм ±(0,8%+1)
Емкость, Ф
20нФ/200нФ/2мкФ/100мкФ ±(2,5%+5)
Частота, Гц
Индуктивность, Гн
2мГн/20мГн/200мГн/20Гн ±(2%+10)
Температура, ºC
Частота выборки
2-3 раза/с
Питание
батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 или 006P
Габариты, (В × Ш × Г) мм
179 × 88 × 39
Вес, г
351
Комплектация:
Мультиметр UNI-T UTM 158D
Щупы
Инструкция пользователя
Отзывы покупателей про Цифровой мультиметр UNI-T UT58D
Универсальный припой для паяльных пистолетов, а также для пайки радиоэлектронных компонентов с помощью обычных электрических паяльников . Именно ПОС-40 способен обеспечить прочное и виброустойчивое соединение и при этом имеет более высокую температуру плавления.
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
39 грн
