Adafruit ARDX - Набор начинающего экспериментатора с Arduino
код: USA199
  • Adafruit ARDX - Набор начинающего экспериментатора с Arduino
27
Снят с производства. Смотрите обновленную версию набора.
Отличный Набор начинающего экспериментатора с Arduino - незаменимый помощник в освоении работы с микроконтроллерами, программирования и построения на их базе различных устройств. В наборе имеется цветной буклет с описанием эксперементов, картинками, схемами и примерами кодов программ для программирования контроллера. Дополнительно для каждого эксперимента идет цветная карточка-схема с детальным расположением элементов на макетной плате. Работа с данным набором не требует пайки. Контроллер набора американского производства и сборки очень высокого качества. Все компоненты выполнены очень качественно и добротно.
Особенности:
  • 13 схем для самостоятельного освоения работы микроконтроллера Arduino. Возможность построения устройств на базе этого контроллера, включающих в себя светодиоды, транзисторы, двигатели, интегральные схемы, кнопки, переменные резисторы, фото резисторы, датчики температуры и реле
  • поставляется с Arduino Uno R3 американской сборки
  • удобное печатное "Руководство Arduino экспериментатора" на английском языке
  • на каждую имеется чертеж расположения элементов на макетной плате и коммутаций между ними
  • полностью открытый исходный код - это значит что вы можете скачать и распечатать дополнительные схемы и создавать собственные мини-проекты на базе микроконтроллера Arduino Uno
  • набор упакован в аккуратную "презентабельную" картонную коробку черного цвета и может стать отличным подарком для начинающего ардуинщика
Состав набора:
  • Контроллер Arduino UNO Rev3
  • Беспаечная макетная плата
  • Удобное основание для крепления контроллера и макетной платы
  • 65 монтажных перемычек
  • Полноцветное описание экспериментов
  • 13 цветных электрических схем размещения элементов на макетной плате
  • USB кабель
  • Переходний для 9В батареи
  • Компоненты набора:
    • 5mm трехцветный (RGB) светодиод (x1)
    • Резистивный датчик усилия/нажатия FSR-400
    • 5mm Красный светодиод (x10)
    • 5mm Зеленый светодиод (x10)
    • 10mm Синий светодиод LED (x1)
    • Коллекторный двигатель для игрушек постоянного тока (x1)
    • Мини-сервопривод (x1)
    • 8-Bit сдвиговый регистр (74HC595) (x1)
    • Пьезоэлемент (x1)
    • Кнопка (x2)
    • Переменный резистор (10k) (x1)
    • Фоторезистор (x1)
    • Датчик температуры (TMP36) (x1)
    • Реле (5v DPDT) (x1)
    • Транзистор (P2N2222A) (x2)
    • Резистор (560 Ом x25, 2.2кОм x3, 10кОм x3)
    • Диод (1N4001) (x2)
