Модуль AVR JTAG ICE
код: PBR112
Данный адаптер служит для превращение блока FT2232 (как в составе Pinboard II, так и в виде отдельного модуля FT2323C) в инструмент для работы с контроллерами AVR. На плате адаптера стоит контроллер ATmega16, в который зашита прошивка отладчика JTAG ICE I
На адаптер выведены:
  • Колодка ISP10 для прошивки контроллеров AVR стандартным ISP10 кабелем. В качестве программатора используется чип FTDI (bitbang режим работы микросхемы FT2232)
  • Упрощенный четырех контактный разъем для прошивки AVR модулей, установленных в Pinboard II
  • Вывод JTAG для программной эмуляции AVR JTAG ICE II (Happy JTAG).
  • Вывод JTAG для аппаратной реализации AVR JTAG ICE I с подключением по COM-порту (COM-порт реализуется через эмуляцию USB-COM канала В микросхемы FTDI)
  • 10 выводов GPIO встроенного контроллера.
Также контроллер адаптера (ATMega16) может использоваться как самостоятельный контроллер для отладочных целей. Для этого средствами самого же адаптера и FTDI можно сменить в нем прошивку и использовать по иному назначению. Например, как сопроцессор на плате Pinboard II или как блок управления в сочетании с модулем FT2323C.
