Rctimer HP3510-350KV Multicopter Brushless Motor
код: FCC230
  • Rctimer HP3510-350KV Multicopter Brushless Motor
7
Rctimer HP3510-350KV - это дорогие высококачественные моторы для тех, кто хочет получить мощные надежные и долговечные двигатели. Рекомендуемые регуляторы хода с максимальнымм током не менее 40-50А.
Описание:
  • Мощные магниты спецификации 45 uh.
  • Подшипники NMB (Япония). Надежные и долговечные.
  • 0.20мм изоляция обмоток для уменьшения потерь.
  • Ультра-гибкие в силиконовой изоляции выводы обмоток, выдерживающие до 220°С.
  • 2.0мм соединительные разьемы не требующие пайки при установке.
  • Динамическая балансировка ротора.
  • KV: 350
  • Конфигурация: 12N14P
  • Диаметр вала (внешний): 4мм
  • Диаметр вала (внутренний): 5мм
  • Размеры:Φ41,8 x 26,5мм
  • Вес: 113г
  • Ток холостого хода (10) @ 10v (A): 0.3A
  • Кол-во элементов питания (Lipo): 3-8S
  • Максимальный продолжительный ток: (A) 180 Сек: 30A
  • Максимальная продолжительная мммощность: (Вт) 180 Сек: 450W
  • Ммаксимальный КПД: (3-8A) >85%
  • Внутреннее сопротивление: 0.23Ω
